Welk coodinaat systeem te gebruiken?
- Hans Lammerts
Even een domme beginners vraag tussendoor ..
Wat is het juiste coordinaat systeem om mee te exporteren?
Last Edit:14 mei 2012 09:54
door Hans Lammerts
Laatst bewerkt 14 mei 2012 09:54 doorHans Lammerts.
- Hans Lammerts
Beantwoord door Hans Lammerts in topic Re:Welk coodinaat systeem te begruiken?
Posted 13 mrt 2012 22:07 #2225
Welke expert of welke Civil3D reseller kan ons toch helpen deze CAD/GIS export mogelijkheid goed aan de praat te krijgen?
Via een collega kreeg ik de tip om zijn datum berekening erin te definieren. Maar nu loop ik tegen het probleem aan dat ik dit niet mag van Civil3D (?)
Verder zet ik vraagtekens bij de definitie van de mapexport datum instellingen.
Zie bijgevoegde DWG
Bij voorbaat dank
Hans Lammerts
ontwerper
Railinfra Solutions
Zie bijgevoegde DWG
Bij voorbaat dank
Hans Lammerts
ontwerper
Railinfra Solutions
Last Edit:13 mrt 2012 22:08
door Hans Lammerts
Laatst bewerkt 13 mrt 2012 22:08 doorHans Lammerts.
Beantwoord door Jordy Brouwers in topic Re:Welk coodinaat systeem te begruiken?
Posted 16 mrt 2012 11:01 #2230
Volgens mij moeten we RDNew gebruiken als coordinatenstelsel, maar dat is ongeveer het enige wat ik ervan weet.
- Hans Lammerts
Posted 16 mrt 2012 11:08 #2232
Dat dachten wij ook en dat moet 'm ook zjn. Echter, de xport naar shapefiles (GIS) gaat hiermee niet goed. Er zit een verschuiving in van nabij 125 m (tpv zuidas amsterdam)
door Hans Lammerts
- Gaston
Beantwoord door Gaston in topic Re:Welk coodinaat systeem te begruiken?
Posted 23 mrt 2012 17:56 #2240
Hans,
als je met arcgis werkt kun je iedere transformtie daarin uitvoeren. via python kun je dit gemakkelijk redelijk geautomatiseerd uitvoeren,FME is een wondertool om spatial data om te zetten naar echt alles:)
deze is als extensie binnen arcgis te gebruiken.
Deze werkt gemakkelijker dan in MAP3D/CIVIL.
even wat info:
RD old is met onze lieve vrouwentoren op coordinaat 0,0
Dit punt was gekozen omdat de afwijkingen van rond naar plat over het gehele land het minst waren.
RD new ligt het nulpunt in parijs.
Dit is gedaan om alles in het eerste kwadrant te laten vallen, wat rekenkundig gezien weer makkelijker was.
Iedereen gebruikt nu RDNew.
het is wel een interessante vraag.
Als je tekent teken je in het platte vlak (jajaj 3d )maar er niet gecorrigeerd naar het vlak op de bol.
Misschien een vraag voor de ontwerpers van civiele projecten zoals de HSL.
Hoe wordt er met het ontwerp/teken traject rekening gehouden met de bolling in nederland? je gaat toch een stukje spoor te kort komen ergens.
ben benieuwd
even wat info:
ben benieuwd
door Gaston
- Hans Lammerts
Posted 23 mrt 2012 21:09 #2241
Bedankt voor je reactie Gaston.
Ik ga ook eens aan de gang met FME. Support gaf me als tip mee dat ik het eens moest proberen met MAP. Misschien dat het betere resultaten zou geven (?vreemd, maar goed, het proberen waard.) Wat betreft je vraag over het rekening houden met de bolling. Hiermee houden we echt geen rekening mee hoor. Over hoeveel lengte hebben we het? Het is toch uitgesmeerd over verschillende deelcontracten. Moeten ze het lekker corrigeren in duitsland of in Frankrijk...
Groet hans
Groet hans
door Hans Lammerts
