Labels and ticks at grade breaks
- Fred Jans
Ik ben bezig om een aantal dwarsprofielen te tekenen van een nieuw aangelegde kade. In de dwarsprofielen heb ik een dwarsprofiel van de ontworpen kade en de aangelegde kade weergegeven. In mijn data bands wil ik nu enkel hoogte labels op de teen en kruinlijn weergeven. Ik heb de ticks en labels van grade breaks op visible staan. In het dwarsprofiel geeft hij nu echter ook labels op plaatsen waar geen helling verandering is. Aan de andere kant geeft hij soms geen label weer waar wel een duidelijke helling verandering is. Ik heb al zitten experimenteren met de weeding factor, maar ook dit geeft niet het gewenste resultaat.
Iemand enig idee wat ik verkeerd doe?
groeten, Fred.
groeten, Fred.
door Fred Jans
- Jan-Roelf Heerssema
Beantwoord door Jan-Roelf Heerssema in topic Re: Labels and ticks at grade breaks
Posted 20 apr 2012 09:24 #2270
Heb je al bij 'sample line group properties' gekeken, tablad section views, onder section display klikken op de drie puntjes [...] en dan even checken of bij je betreffende gesampelde surface ook de juiste label-style staat die jij aan het wijzigen bent?
- Fred Jans
Beantwoord door Fred Jans in topic Re: Labels and ticks at grade breaks
Posted 20 apr 2012 16:19 #2271
Dit heb ik gecontroleerd en staat juist ingesteld.
Het lijkt er op dat, daar waar de sampleline een driehoek van de getrianguleerde surface snijdt, er een grade break label wordt geplaatst. Ook waneer er geen helling verandering is.
In ieder geval bedankt voor je reactie.
door Fred Jans
Beantwoord door Marco de Voogd in topic Re: Labels and ticks at grade breaks
Posted 23 apr 2012 08:11 #2277
Hallo Fred,
Wat je in je laatste reactie stelt, is idd waar. Een oplossing kan zijn om bij corridors je section tpv een corridorfrequentie te nemen (of een frequetie toe te voegen tpv je dwp).
Als er geen sprake is van een corridor kun je de volgende "workaround" toepassen:
- teken een gewone pline tpv je dwarsprofiel met grips op de punten waar je een label wilt hebben
- met 'create featureline from objects' drapeer je deze op je surface (door vinkje bij 'assign elevations' aan te zetten). Zorg er wél voor dat vinkje bij 'insert intermediate grade break points' uit staat.
- voeg deze featurelijn toe als breaklijn aan je surface.
Succes,
Succes,
- Fred Jans
Posted 23 apr 2012 19:50 #2278
Hallo Marco,
Bedankt voor je tips en trucs. Ik ga er snel mee aan de slag.
groeten, Fred.
groeten, Fred.
door Fred Jans
