Aanpassen Horizontal Label in Profiel view
  • Bas Siebers
  • Bas Siebers's Profielfoto Offline Onderwerp Auteur
Aanpassen Horizontal Label in Profiel view werd gestart door Bas Siebers
Posted 22 aug 2013 14:43 #2506
Waar kan ik het label "horizontal" aanpassen naar horizontaal. Bij het plaatsen van een pipe network in een profile view komt bij een horizontale leiding een horizontal label (band). Ik wil dit veranderen, waar kan ik dit doen.
door Bas Siebers
  • Marco de Voogd's Profielfoto Offline
Beantwoord door Marco de Voogd in topic Aanpassen Horizontal Label in Profiel view
Posted 22 aug 2013 15:17 #2507
Hoi Bas,
Selecteer profileview, rmknop, ProfileViewProperties, tab Bands, Edit je gekozen PipeNetwerkBandStyle,tabblad BandDetails,Kies bij Type voor Pipe en a.d. RECHTERzijde Compose label. Kies in vlgd venster bij Component Name het onderdeel dat de helling weergeeft, Selecteer vakje achter (text)Contents, klik dan op de knop met de "..." en wijzig daar naar hartelust!Waarschijnlijk staat je format op "rise:run" o.i.d. Als je die op percent zet, komt in je label gewoon 0% te staan. Vergeet niet op pijltje te klikken, en vervolgens tig keer op OK
Succes!
PS als je er op deze manier niet uitkomt kun je misschien (een stukje van) de tekening plaatsen, dan kunnen we wat concreter kijken.
  • Bas Siebers
Beantwoord door Bas Siebers in topic Aanpassen Horizontal Label in Profiel view
Posted 22 aug 2013 15:32 #2508
Hoi Marco,
Die had ik al gevonden, maar wij noteren alleen rise:run.
Bas
door Bas Siebers
Posted 23 aug 2013 08:05 #2509
Hoi Bas,
Dan had ik jouw vraag niet goed begrepen. Maar dan kun je het met expressions oplossen. Daarvoor zijn heel veel mogelijkheden, maar 1 ervan is onderstaande:
Maak onder pipe-LabelStyles-Plan Profile 3 expressions aan (zie afb)
Maak daarna in je profilelabelstyle een component aan die de helling op de door jouw gewenste wijze aangeeft, en maak een ander component aan met in de content alleen de tekst die jij wilt dat aangegeven wordt bij een horizontale ligging van de buis.
Kies bij elk component de bijbehorende teksthoogte (de expressions die je hebt aangemaakt)
Als je buis vlak ligt zal nu de door jouw ingetypte tekst worden weergegeven, en als er afschot in zit, wordt netjes de helling aangegeven.
Ik hoop dat je hier wat aan hebt.
Posted 23 aug 2013 08:30 #2510
Omdat de afbeelding nogal klein uitvalt, waardoor de tekst vd expressions niet optimaal te lezen is B) , hier de expressions in tekst.
Hoogteverschil bob: {Start Invert Elevation}-{End Invert Elevation}
Bij horizontale buis: IF({Hoogteverschil bob}=0,.002,0)
Bij aflopende buis: IF({Hoogteverschil bob}!=0,.002,0)
Je kunt natuurlijk ook nog een bepaalde marge inbouwen, dus bv als hoogteverschil minder als + of - 3mm is, dan de tekst voor horizontaal... Er is van alles mogelijk.
Last Edit:23 aug 2013 08:34 door Marco de Voogd
Laatst bewerkt 23 aug 2013 08:34 doorMarco de Voogd.
  • Bas Siebers
Posted 23 aug 2013 08:45 #2511
Marco, ik ga het zo proberen.
Thanks
door Bas Siebers
