Subassembly Composer - aux surface link
- Sarah Caeckaert
Subassembly Composer - aux surface link werd gestart door Sarah Caeckaert
Posted 23 aug 2013 09:16 #2512
Ik heb een probleem bij het aanmaken van custom subassemblies. Indien een custom subassembly een auxiliary surface link bevat dan krijg je bij het aanmaken van de corridor een heleboel extra punten (alle punten waar een wijziging van het surface voorkomt, dus snijding van de driehoeken). Een voorbeeld is terug te vinden in bijlage (subassembly om stuk van een surface te kopiëren in de corridor). Op zich is dit niet echt een probleem naar het creëren van een 3D model omdat de punten geen code hebben en dus niet toegevoegd kunnen worden aan een corridor surface, maar het is verwarrend en niet erg netjes.
Is hier een oplossing voor of kan dit op een bepaalde manier omzeild worden?
Alvast bedankt!
Sarah
Alvast bedankt!
Sarah
Beantwoord door Jordy Brouwers in topic Subassembly Composer - aux surface link
Posted 23 aug 2013 09:51 #2514
dat klopt. ook als je daarna solids ervan maakt is dat een probleem.
Wat je kunt doen is geen aux link gebruiken, maar om de paar meter in x-richting een punt op het surface plaatsen. Zo krijg je bij iedere insertion dezelfde aantal punten.
Nadeel is dat je follow surface onnauwkeuriger wordt, en bij langere lengtes is het vrij veel werk / complex om op te zetten.
- Bert Douma
Beantwoord door Bert Douma in topic Subassembly Composer - aux surface link
Posted 05 apr 2017 13:52 #3034
Hoi Jordy,
Ik zit wat door de forumonderwerpen te scrollen en toen viel mijn oog op jouw opmerking dat een 'auxilary surface link' in SAC problemen geeft met het maken van een corridor solid in Civil.
Geldt dit voor alle auxilary links, of alleen voor de auxilary surface links? Ik heb zelf wat problemen met het genereren van solids vanuit zelf gemaakte subassemblies dus dat zou een goede verklaring kunnen zijn...
Alvast bedankt! Gr. Bert
door Bert Douma
Posted 05 apr 2017 14:02 #3035
nee het probleem ontstaat als er een ongelijk aantal points in verschillende corridor sections zitten in de corridor. Dan gaat het mis.
- Bert Douma
Posted 05 apr 2017 14:19 #3036
Aha! Verhelderend, ik ga er induiken
door Bert Douma
