Extended data bij solids van surfaces
  • Jurjen van den Berge
  • Jurjen van den Berge's Profielfoto Onderwerp Auteur
  • Bezoeker
  • Bezoeker
Extended data bij solids van surfaces werd gestart door Jurjen van den Berge
Posted 15 feb 2017 14:17 #3008
Ik ben bezig met het omzetten van surfaces naar solids (eigenlijk het verschil tussen twee surfaces naar solids) om een 4d planning in navisworks te maken. Ik wil graag automatisch informatie aan de solids meegeven zoals bijvoorbeeld de tekeningnaam of de naam van een de surfaces.
Heeft iemand hier ervaring mee?
Alvast bedankt!
Jurjen
  • Lammerts
  • Lammerts's Profielfoto Offline
Beantwoord door Lammerts in topic Extended data bij solids van surfaces
Posted 15 feb 2017 23:39 #3009
Moet het perse Xdata zijn? Als je solid vormen als block wegschrijf (naam x) en wat attributen meegeeft (invisible - ze zijn als property te zien in navisworks) kan je misschien ook komen waar je wilt .. Werken met Xdata heb ik persoonlijk nooit helemaal begrepen hoe dat moet werken..
  • Jordy Brouwers's Profielfoto Offline
Beantwoord door Jordy Brouwers in topic Extended data bij solids van surfaces
Posted 16 feb 2017 07:38 #3010
Je kunt dan het best gebruik maken van Property Sets. Deze zijn in versie 2017 aanwezig, en corridoreigenschappen worden vanzelf aan de solids gekoppeld.
De volgende gebruiker (s) zei dank u: Jurjen van den Berge
  • Peter Ingels
  • Peter Ingels's Profielfoto Offline
Beantwoord door Peter Ingels in topic Extended data bij solids van surfaces
Posted 16 feb 2017 09:17 #3011
Property sets zijn zeer zeker de manier om dat te doen. Xdata in AutoCAD op zich heeft geen interface en is moeilijk te beheren. Je moet bijna via de API het een ander doen om het gemakkelijk te maken.
Property sets daarentegen hebben wel een interafce en bieden de mogelijkheid om best veel types informatie op te nemen.
Ter aanvulling. Property sets zijn ook beschikbaar in Civil 3D 2016 na installatie van Service Pack 2, als ik het goed heb.
Een snelle manier om dat te checken is het invoeren van het commando "Stylemanager".
@ jurjen, Ik kan je wel hepen met het uitleggen hoe je property sets aanmaakt en bepaalde attributen configureet als dat nodig is.
door Peter Ingels
  • Lammerts
Posted 17 feb 2017 11:26 #3017
De methode dit ik eerder voorstelde om metadata aan een solidmodel te koppelen lijkt logisch, maar werkt nog steeds niet..
forums.autodesk.com/t5/navisworks-forum/...rmation/td-p/2910880
Last Edit:17 feb 2017 11:27 door Lammerts
Laatst bewerkt 17 feb 2017 11:27 doorLammerts.
  • Bezoeker
  • Bezoeker
Beantwoord door Jurjen van den Berge in topic Extended data bij solids van surfaces
Posted 17 feb 2017 19:09 #3018
Bedankt allen,
Zal aan de gang gaan met property sets, volgens mij kan ik die in mijn civil 2015 met service pack ook gebruiken.
Daarna ook maar eens aan achter wat nieuwere software :cheer:
