Corridor evenwijdig aan Bodem
- c.kruit@baminfraconsult.nl
Corridor evenwijdig aan Bodem werd gestart door c.kruit@baminfraconsult.nl
Posted 20 mei 2009 08:35 #270
Is het mogelijk een Corridor evenwijdig te laten lopen aan een bodemprofiel.
De corridor moet een dikte hebben van 0,5m vanaf de bodem. Dus deze moet een constante dikte hebben.
Cees
Cees
Hoi Cees,
kan je doen dmv eerst LinkSlopeToSurface en dan via LinkSlopeAndVerticalDeflection terug omhog
- Guido Groet
Kun je niet met grading dit gemakkelijker doen, ook al is het een langgerekt zandlichaam??
door Guido Groet
Beantwoord door Remco Bastiaans in topic Corridor evenwijdig aan Bodem
Posted 21 mei 2009 00:16 #280
Cees,
Kun je iets meer info geven over wat precies de bedoeling is, wellicht met een simpel schetsje ofzo? Tenzij je uit de voeten kunt met de oplossing hierboven genoemd uiteraard.
Ik weet niet hoe lang je alignement is, maar ik zou hier grading niet zo snel voor gebruiken. Het blijft een object waardoor civil nogal eens over zijn nek kan gaan, vooral als het lange taluds zijn.
Nog een aanvulling, je kunt een corridor ook 'vastknopen'aan een lengteprofiel wat gegenereerd is uit een surface. Dus niet alleen aan ontworpen profielen.
Beantwoord door c.kruit@baminfraconsult.nl in topic Corridor evenwijdig aan Bodem
Posted 25 mei 2009 08:47 #285
Hallo Allemaal,
Jullie ideeen zijn goed, maar het probleem zit em in het feit dat ik niet precies weet hoe breed de basis voor deze golfbreker zou moeten zijn. Het is een samenstelling van een aantal lagen en hangt dus allemaal aan elkaar.
Ik weet nog niet precies hoe ik dit ga oplossen, maar jullie ideeen zijn in iedergeval een inspiratie voor een oplossing. Zover bedankt.
Cees
Cees
