Surface kopiëren
  • Jan Pacquee
Surface kopiëren werd gestart door Jan Pacquee
Posted 13 sep 2012 15:35 #2348
Hoe kan ik best een surface kopiëren van tekening A naar tekening B? als ik copy w basepoint gebruik dan is mijn niet identiek als de orginele?
door Jan Pacquee
Beantwoord door Marco de Voogd in topic Surface kopiëren
Posted 14 sep 2012 08:02 #2349
Hallo Jan,
Als je coordinatensysteem en je units (óók in de DrawingSettings van tabblad Settings v.d. Toolspace) in beide tekeningen hetzelfde zijn, kun je gewoon paste to original gebruiken. Maar een veel handiger oplossing is het gebruik van DataShortcuts. Hierbij gebruik je je oorspronkelijke surface in een andere tekening als een soort xref. Wijzig je dus iets in het surface v.d. ene tekening, komt civil i.d. andere tekening met de vraag of je het surface in de afgeleide tekening wilt synchroniseren. Bij grote surfaces scheelt dit bovendien enorm in werksnelheid, omdat je niet al de data van het surface in de afgeleide tekening hebt staan. Kortom: het bied nogal wat voordelen.
Last Edit:14 sep 2012 08:15 door Marco de Voogd
Laatst bewerkt 14 sep 2012 08:15 doorMarco de Voogd.
  • Patrick
Beantwoord door Patrick in topic Surface kopiëren
Posted 03 okt 2012 11:34 #2360
Zorg ook dat je UCS op hetzelfde staat ingesteld met hetzelfde 0-punt. Als je ucs gedraaid is in de andere tekening komt hij ook niet op de goede plek.
Maar zoals Marco al zegt, Datashortcuts zijn super handig!
door Patrick
  • G.Bouwens
Beantwoord door G.Bouwens in topic Surface kopiëren
Posted 04 feb 2013 07:37 #2401
Het is ook mogelijk om ex-import van je Surface mbv LandXML toe te passen.
Ga in de Prospector naar je Surface, Rechter muis knop: export to LandXML.
In je ander tekening kun je mbv de Ribbon: Insert --> LandXML deze surface weer 1op1 importeren.
Wees wel alert op je Drawing settings in de verschillend tekeningen. deze stel ik standaard altijd in op: Netherlands, Rijksdriehoeksmeting datum, Oblique Stereographic
gr. geert
door G.Bouwens
