knippen en plakken werkt niet meer
- Martijn Jacobs
Iemand enig idee:
Knippen en plakken binnen een tekening functioneert niet. PC opnieuw opstarten e.d. al geprobeerd zonder succes.
Alvast bedankt!!
Martijn
Alvast bedankt!!
Martijn
door Martijn Jacobs
Beantwoord door Roy Nijkamp in topic Re:knippen en plakken werkt niet meer
Posted 10 mrt 2010 16:50 #1002
Heel soms wil dit wel eens gebeuren bij een tekening waar heel veel verschillende schalen zitten in de scale list.
Wat je kunt proberen is je scale list op te schonen.
type in: scalelistedit en klik op reset.
Even saven en dan nog eens proberen.
Mocht dit niet werken dan kun je eventueel nog eens proberen te auditen en te purgen.
- Martijn Jacobs
Beantwoord door Martijn Jacobs in topic Re:knippen en plakken werkt niet meer
Posted 11 mrt 2010 09:25 #1003
Dank je voor de tips!
Helaas heeft het niet geholpen. Als ik bijvoorbeeld een object selecteer en op de rechtermuisknop druk krijg ik ook geen properties optie meer, en als ik een blok aan klik dan ook geen attribute properties, het knippen en plakken werkt ook nog steeds niet, objecten naar andere lagen verplaatsen werkt ook niet.
Ik heb geen idee wat dit kan zijn.
door Martijn Jacobs
Posted 11 mrt 2010 09:36 #1004
Er zijn nog een paar dingen waarvan ik zeg hier zou het eventueel aan kunnen liggen.
Of dit ook helpt weet ik niet, maar dit komt zo even in mij op als mogelijk probleem / oplossing.
Anders wellicht als noodgreep een repair van je installatie uitvoeren.
- Je hebt een ander profiel geselecteerd dan het geen waar je de instellingen in hebt gemaakt.
-Onder de options -> tabblad User Preferences heb je het vinkje "shortcut menus in drawing area" uitstaan
- Je hebt bij de User Preferences een instelling gewijzigd bij de "Right-click customization"
Beantwoord door Anton Huizinga in topic Re:knippen en plakken werkt niet meer
Posted 11 mrt 2010 13:13 #1006
Als het één tekening betreft zou je die ook kunnen uploaden. Als het in alle tekeningen voorkomt dan is het een systeemfout en dan kun je het beste je profiel uit je registry verwijderen en AutoCAD opnieuw op te starten. Er wordt dan een nieuw profiel gemaakt.
