Quickprofile
- Maarten Nijhuis
Ik ben bezig met het bepalen van hoeveelheden.
Nu heb ik twee surfaces waarvan ik het verschil heb uitgerekend. Nu wil ik dit verduidelijken met een aantal dwarsprofielen. Ik maak dan vaak gebruik van Quickprofile.
Dit werkt mooi, echter hij slaat deze profielen niet op. Is er een mogelijkheid dat deze wel worden opgeslagen?
Of is er een vergelijkbare andere manier om deze dwarsprofielen op een snelle manier te genereren?
Mvg M.Nijhuis
Mvg M.Nijhuis
door Maarten Nijhuis
Je kunt je Quickprofile exploderen. Dan worden ze wel opgeslagen, maar wijzigen ze niet zodra je je surface aanpast.
Wat ik in zulke gevallen doe is een alignment maken met enkele sample lines.
Van deze sample lines kun je profiles laten genereren waarbij je ook verschillende surfaces vergelijkt.
Wat sommige mensen ook doen is alleen een alignement gebruiken en met behulp van profiles een en ander inzichtelijk maken, deze kun je ook hatchen en dergelijke. Ook kun je een bandstyle maken die het verschil tussen twee surface profiles berekend en weergeeft als getal in de band. Nadeel van deze methode is uiteraard dat hij waardes zet om de x aantal meters en niet bij de knikpunten van de driehoekjes.....Het is maar net waar het voor bedoeld is denk ik.
door Remco Bastiaans
- Bert Douma
Je kan als het goed is bij 'File' je tekening exporteren naar AutoCAD, dan wordt het een normaal DWG bestand en blijven je profielen bewaard.
door Bert Douma
