Publish to DWF
Sinds dat wij overgestapt zijn op 2011 hebben wij zo af en toe dat een DWF niet correct gegenereerd wordt.
De DWF wordt gewoon netjes gemaakt, en ook alle informatie staat gewoon in de DWF maar op enkele plaatsen wordt informatie uit een achterliggend viewport door een ander viewport geplot.
Als voorbeeld een afbeelding van wat er mis gaat.
In dit voorbeeld: een groot polygonal viewport met de situatie en GBKN als xref.
Rechtsboven in de layout staat een viewport met een dwarsprofiel. Het grote viewport loopt hier omheen, dus niet achterlangs. Maar toch wordt de GBKN uit het grote viewport achter het dwarsprofiel getoond.
Wordt dit veroorzaakt door Civil 3D of is dit een bug in de weergave van Design Review?
Zijn er meer mensen wie hier last van hebben, en wat is er eventueel aan te doen.
Ik hbe dit ooit eens gezien, maar dat was in versie 2008 of 2009 geloof ik. Was destijds een bug in de dwf viewer meen ik.
Hoe maak je de dwf aan ? wellicht eens wat instellingen uitproberen ?
Ik heb het maken van de DWF zowel via publish als via plot to dwf geprobeerd. Helaas in beide dwf-jes het zelfde probleem.
Ook heb ik verschillend instellingen geprobeerd maar zonder resultaat. Het zou wel heel zuur zijn als er voor dit probleem geen oplossing is.
Heb je dit probleem ook met rechthoekige viewports?
In het verleden waren er nog al wat problemen met polygonal viewports.
door Richard de Nier
Richard de Nier schrijft:
Het vreemde is ook dat het niet altijd voorkomt. In de ene layout kan het probleem voorkomen en in een andere vergelijkbare layout in dezelfde tekening kan het gewoon goed zijn.
Nee, dit probleem doet zich alleen voor in combinatie met polygonal viewports.Heb je dit probleem ook met rechthoekige viewports?
Het zit hem waarschijnlijk in het aantal vertex punten van de polygonal. Wanneer je een polygonal binnen het kader maakt en dan rond je onderhoek (de meest gebruikelijke) dan heb je 6 vertex punten. Die gingen wel goed in het verleden. Maar werden het er meer dan ging bijvoorbeeld dat over elkaar heen zien van verschillende delen van de tekening ook al fout. Ook teksten met een wipeout werden niet goed weergegeven bij het plotten. Is volgens mij al een oude bug. Heeft weinig met Civil 3D te maken, maar met standaard AutoCAD. Heb je die tekening waarin dat euvel zich voordoet voor mij beschikbaar, dan kijk ik er eens naar.
