Objectdata publishen in een DWF
  • Roy Nijkamp
Objectdata publishen in een DWF werd gestart door Roy Nijkamp
Posted 29 jun 2010 15:46 #1376
Inmiddels ben ik al een tijdje bezig met een tekening met objectdata aan diverse objecten.
In vorige versies van Civil kon ik dan via het commande "MAPDWFOPTIONS" aangeven welke objectdata gepublished moest worden. Echter krijg ik steeds de melding Unknown Command.
Ook de button in de Output tab van mijn Tool Based Geospatial workspace geeft de melding "Unknown Command".
Heeft er iemand een idee wat het zou kunnen zijn?
  • Jeroen Tishauser
Beantwoord door Jeroen Tishauser in topic Re:Objectdata publishen in een DWF
Posted 30 jun 2010 11:27 #1381
Bij mij geeft hij dat ook. In de ribbon kan je deze actie vinden onder Output (workspace=taskbased Geo), dan icoontje Export dwf/pdf options. Zie ook
docs.autodesk.com/MAP/2011/ENU/AutoCAD%2...ber=Tutorialsd0e5789
Lijkt een probleem te zijn, geeft inderdaad unknown command. Even melden bij Autodesk?
  • Roy Nijkamp
Beantwoord door Roy Nijkamp in topic Re:Objectdata publishen in een DWF
Posted 30 jun 2010 11:59 #1383
Nou fijn dan dat het een bug in de software is.
Ik zal het melden bij Autodesk.
Bedankt voor het testen / meedenken
  • Jeroen Tishauser
Posted 30 jun 2010 12:01 #1384
Hebben we het tenminste op 2 systemen gestest... btw: ik werk op een win xp 32bit. succes nog!
  • Roy Nijkamp
Posted 30 jun 2010 12:17 #1385
Hier gaat het op een xp 64bit machine mis, dus weten we dat ook weer.
Overigens waar kan ik bij Autodesk zo'n bugje reporten?
Het enige wat ik kan vinden is via het products feedback formulier Feedback formulier
Is dit de juiste plaats of is het beter om dit op een andere plaatst te melden?
Last Edit:30 jun 2010 12:17 door Roy Nijkamp
Laatst bewerkt 30 jun 2010 12:17 doorRoy Nijkamp.
  • Jeroen Tishauser
Posted 30 jun 2010 12:28 #1386
Ik zou dat inderdaad doen en ook even via je reseller.
