coordinaten vanuit een tekening als tekstbestand v
- Tonnie
coordinaten vanuit een tekening als tekstbestand v werd gestart door Tonnie
Posted 18 aug 2010 15:19 #1492
Is er iemand die mij kan helpen om coordinatenpunten vanuit een tekening als tekstbestand (exel of word) te plaatsen.
Dit tekstbestand is dan bestemd voor een GPS die deze punten in kan lezen en uitzetten.
door Tonnie
Beantwoord door Jordy Brouwers in topic Re:coordinaten vanuit een tekening als tekstbestand v
Posted 18 aug 2010 15:24 #1495
ALs je de coordinaten als civil 3d points hebt, kun je deze exporteren naar een tekstbestand
- Tonnie
Beantwoord door Tonnie in topic Re:coordinaten vanuit een tekening als tekstbestand v
Posted 18 aug 2010 15:43 #1498
Misschien domme vraag hoe kan ik dit snel voor elkander krijgen ???
door Tonnie
Beantwoord door Remco Bastiaans in topic Re:coordinaten vanuit een tekening als tekstbestand v
Posted 18 aug 2010 20:39 #1502
Als het geen civil 3d points zijn kun je eventueel ook data extraction gebruiken, die werkt ook heel handig!
- G.Bouwens
Beantwoord door G.Bouwens in topic Re:coordinaten vanuit een tekening als tekstbestand v
Posted 19 aug 2010 08:37 #1505
lastig verhaal, je moet eerst een aantal basisinstellingen doen. Als je deze eenmaal hebt ingesteld werkt het goed.
Tab Home -->Points -->Point creation tool
in dit menu moet je in de bovenste menbalk kiezen voor het meest linkse pulldownmenu --> manual. Je kunt nu handmatig elk uit te zetten punt aanwijzen. Hierbij komt er dan een punt nr, een kruisje of rondje op het punt, event een omschrijving en een Z waarde te staan. Dit hangt af wat de landmeter buiten allemaal op zijn tekening wil zien. Deze lay-out moet je in dit menu eerst zelf aanpassen.
Je kunt via het settings menu een eigen Lay out maken die je elke keer weer kunt gebruiken.
Als je alle punten hebt gemarkeerd, kun je deze na afloop ällemaal tegelijk "vangen" en naar een text of excel bestandje exporteren in het door de Gps verlengde extensie (komma, tab puntkomma gescheiden enz).
exporteren via: tab Output --> export points.
In het settings menu kun je aangeven via Points file format hoe deze bestanden eruit moet komen te zien (scheidingsteken, hoeveel cijfers achter de komma, waarde indien leeg enz)
door G.Bouwens
