GEF Analyser
- Alexandra
Ik ben bezig in AutoCAD 2011 uit te zoeken hoe de GEF Analyser werkt. Bij het openen krijg ik de volgende foutmelding: "Problem in loading application-2147221231".
Herkent iemand dit probleem?
gr. Alexandra
gr. Alexandra
door Alexandra
Ja, er is een verkeerde versie op de dvd meegeleverd, die in sommige configuraties voor problemen zorgt.
We zullen even navragen of we een update op de site kunnen zetten.
- Alexandra
Naast de foutmelding "Problem in loading application-2147221231" krijg ik ook nog errors omdat een padverwijzing niet gevonden kan worden (wordt verwezen naar C3D 2010, vanuit C3D 2011 dus).
Is er al iets bekend hoe we aan de tool kunnen komen?
- Djerk van Ackooy
Ik heb een probleem met het starten van de GEF Analyser in C3D 2014 elke kaar dat ik hem probeer op te starten krijg ik de volgende error:
Is iemand anders tegen dit probleem aangelopen ??
En dan nog een kort vraagje in de nieuwe geotechnical module is het niet meer mogelijk om .gef boreholes te importeren is er een andere manier om deze te kunnen importeren ?? ik heb namelijk een heleboel boreholes vanuit het DINO loket en ik zou deze graag willen importeren
Code:
System.BadImageFormatException: Problem in loading application
at Autodesk.AutoCAD.Interop.IAcadApplication.GetInterfaceObject(String ProgID)
at GEFAnalyser.GetCivilObjects.Civil3DObtained()
at GEFAnalyser.GEFAnalyser.GefAnalyser()
at Autodesk.AutoCAD.Runtime.CommandClass.InvokeWorker(MethodInfo mi, Object commandObject, Boolean bLispFunction)
at Autodesk.AutoCAD.Runtime.CommandClass.InvokeWorkerWithExceptionFilter(MethodInfo mi, Object commandObject, Boolean bLispFunction)
at Autodesk.AutoCAD.Runtime.PerDocumentCommandClass.Invoke(MethodInfo mi, Boolean bLispFunction)
at Autodesk.AutoCAD.Runtime.CommandClass.CommandThunk.Invoke()
door Djerk van Ackooy
Ik heb nog niet naar de country kit van 2014 kunnen kijken, is de GEF analyser daarbij geleverd ? Of probeer je een oudere versie ? Aan de foutmelding te zien gaat er iets fout met het initialiseren van COM objecten(.interop)en die zijn versie afhankelijk.
De nieuwe module (die overigens volledig losstaat van de gef analyser) kent inderdaad geen GEF import, dus is voor ons minder handig, of je zou eea moeten omwerken naar een universeel formaat.
