C3D en custom properties & NavisWorks
  • Renzo van Rijswijk
C3D en custom properties & NavisWorks werd gestart door Renzo van Rijswijk
Posted 25 mrt 2009 14:57 #165
Mensen,
Is het mogelijk om een custom property, zoals BIMcode of BIMstatus te koppelen aan C3D objecten?
Zo ja (dat zou ik wel verwachten)? Worden die custom properties ook meegegeven aan NavisWorks?
Alvast bedankt, Renzo
  • Peter Ingels
Beantwoord door Peter Ingels in topic C3D en custom properties & NavisWorks
Posted 27 mrt 2009 08:33 #172
Als je de objectenabler van AutoCAD Civil 3D voor NavisWorks hebt geinstalleerd op NavisWorks, dan zal Navisworks de civil 3D objecten herkennen.
De object enabler kan je downloaden
Van de verschillende objecten (vb terreinmodellen, assen,...) worden dan de algemene eigenschappen uitgelezen. Hiermee bedoel ik de naam van het object, de description en de stijl. (AutoCAD tab van de object properties in NavisWorks)
Daar Civil 3D gebaseerd is op AutoCAD kan je aan elk civil 3D object ook extended data toevoegen.
Deze extended data wordt ook weergegeven in Navisworks (Notes tab van de object properties in NavisWorks)
Ik heb wel gemerkt dat de Civil 3D properties het best doorkomen als jehetnwcout commando gebruikt in Civil 3D. Dat is immers beschikbaar na de installatie van NavisWorks
door Peter Ingels
Beantwoord door Renzo van Rijswijk in topic C3D en custom properties & NavisWorks
Posted 27 mrt 2009 11:59 #173
Peter, bedankt voor je snelle antwoord
Ik heb dus 2 opties:
- C3D.DWG met Extended data inlezen in Navis
- vanuit C3D een nwcout doen en dit bestand gebruiken in Navis
Dan blijf ik nog met een -domme-vraag zitten: hoe maak je die extended data dan, bedoel je de xdata daarmee van standaard AutoCADof is dit iets specifiek C3D?
Renzo
  • Cristian Otter
  • Senior lid
  • Senior lid
Beantwoord door Cristian Otter in topic C3D en custom properties & NavisWorks
Posted 27 mrt 2009 13:06 #174
Extended Data is een tabbladvan depropertiesdialogbox in Civil 3D. Dit is Map 3D functionaliteit. Naast het tabblad Extended Data zijn er ook nog de tabbladen Display, Object Class en Design. Design is het dialogvenster die je vanuit AutoCAD gewend bent.
