Surface
- Jeroen van der voort
Geachte mensen,
Is er een mogelijkheid in civil 3d om van een tin surface snel een dikker surface te maken waarin de onderlagen van de surface zichbaar worden. Zoals zandlagen, klei en veen enzo.
met vriendelijke groeten jeroen
door Jeroen van der voort
- Bart De Maesschalck
Een surface in C3D is geen 3D model maar een 2D - sommigen gebruiken 2,5D - model. Dit wil zeggen dat de hoogte eigenlijk niet gebruikt wordt om het model op te bouwen. Als al je hoogten 0 zijn dan krijg je nog steeds hetzelfde TIN model. Een punt kan dus ook maar 1 hoogte hebben.
Als je dus verschillende grondlagen wil gebruiken moet je verschillende surfaces maken.
Als je echter een puntenbestand hebt met een toplaag en in de volgende kolommen diktes van ondeliggende lagen dan kan je een import definieren om automatisch de hoogte van een van de lagen in het surface te importeren.
Bart
Bart
door Bart De Maesschalck
- m.otterspeer
Hallo Jeroen,
Er is een snelle mogelijkheid om een dikte te tekenen: maak een nieuwe surface aan, paste de originele surface in deze surface, dmv de edit tools kan je vervolgens de surface verhogen of verlagen. eventueel kan je de surface aanpassen door een boundery toe te voegen. De surface is dynamisch gekoppeld aan je origineel, dus wijzig je origineel en deze surface wijzigt mee. Let wel op, dit werkt alleen maar als je een gemiddelde dikte hebt van de grondsoort. Heb je verschillende diktes dan zal je de methode zoals Bart omschrijft moeten gebruiken.
Groeten, Marc
Groeten, Marc
door m.otterspeer
Autodesk heeft een GEF analyser ontwikkeld. Deze is te downloaden vanaf de Autodesk website. Met deze tool kan je sonderingen in GEF formaat uit laten tekenen over je Lengteprofiel. Op deze manier kan je grondlagen met de juiste waardes opbouwen in je model. En zoals Bart al aangaf, je moet verschillende surfaces maken.
www.cadmagazine.nl/blog/laatste-nieuws/a...eert-de-gef-analyser
Ik heb een punten bestand met x,y en z coordinaten hoe moet ik die dan uitbreiden? Kunt iemand een voorbeeldje geven aub.
gr jeroen
gr jeroen
- A Dobrzynski
Gepost op 26 maart 2009 - 12:52 door Cristian Otter
Ik heb de GEF analyzer gedownload en wil het graag installeren. In de Readme file staat dat het installatiepakket de 3 volgende bestanden moet bevatten: -GEFAnalyzer.dvb-,-GEFAnalyzer.config- en -ToolBoxCfg_GEF.xml-. Echter staan deze bestanden niet in het zipbestand. Wat doe ik fout?
door A Dobrzynski
