Solid modelling in C3D (constructies)
- Hans Lammerts
Solid modelling in C3D (constructies) werd gestart door Hans Lammerts
Posted 01 sep 2011 14:37 #2079
Er is een nieuwe addon op Civil3D gekomen die het mogelijk maakt corridors als solids aan te maken. Wellicht dat hiermee op eenvoudige wijze ook constructie volgend een bepaald alignement kan worden gemodelleerd. Heeft er iemand deze tool al eens geprobeerd en wat zijn de (on)mogelijkheden?
ps
Ik wil graag eens met civil3D beginnen. Als voorwaarde geldt dat het gebruikt moet kunnen worden civiele constructies (op hoofdlijnen) op te kunnen zetten. Kan dit nu met de deze addon?
labs.autodesk.com/utilities/civil3d_corridor_solids/overview/
ps
Last Edit:01 sep 2011 14:39
door Hans Lammerts
Laatst bewerkt 01 sep 2011 14:39 door Hans Lammerts.
- r.griffith@geonius.eu
Beantwoord door r.griffith@geonius.eu in topic Re:Solid modelling in C3D (constructies)
Posted 02 sep 2011 08:20 #2080
Ik heb geen 2012 dus kan 'm n iet installeren, maar wat ze zeggen over het maken van (tunnel)constructies of barriers of geleiderail langs de weg-as kan je dat toch ook met een sweep-commando doen in autocad? Dat werkt bij mij altijd prima en heb je geen 3ds max nodig.
- Hans Lammerts
Beantwoord door Hans Lammerts in topic Re:Solid modelling in C3D (constructies)
Posted 02 sep 2011 09:13 #2082
Ja das waar maar ik verwacht meer intelligentie van deze addon. En natuurlijk een koppeling met het aligenement zodat wijzigingen vlotter gaan...
Last Edit:02 sep 2011 09:14
door Hans Lammerts
Laatst bewerkt 02 sep 2011 09:14 door Hans Lammerts.
Posted 02 sep 2011 09:44 #2083
Dat zou natuurlijk mooi zijn als het interactief wordt en je het gelijk in je dwarsprofielen kan meenemen, al kan je over je over je sample line ook een section plane trekken en je zo gemaakte dwarsprofiel van je autocad solids op je civil dwarsprofiel leggen. Leuk als het niet wijzigt maar als alles nog niet vast ligt is het niet heel handig nee.
Beantwoord door Cristian Otter in topic Re:Solid modelling in C3D (constructies)
Posted 05 sep 2011 15:22 #2084
Een intelligente koppeling is er niet (helaas)
Maar wellicht geeft het weer wat meer vrijheid met modelleren in Revit Structure op basis van je c3d corridor.
Een nog betere manier is je c3d corridor linken in Revit structure en m.b.v. adaptive components je constructie op basis van het 3d model opbouwen. De geometrie kan je dan voor 100% kloppend overnemen, ook dubbel gekromde vlakken!
Last Edit:05 sep 2011 15:22
Laatst bewerkt 05 sep 2011 15:22 door Cristian Otter.
- Hans Lammerts
Posted 05 sep 2011 15:26 #2085
Bedankt voor de tip. Cristian. Informatie over het (juist) modelleren van constructies in 3D mbv C3D en Revit is schaars...
door Hans Lammerts
