SAC-Foutmelding "Cannot find the resource string"
- raf.nelissen@betonac.be
SAC-Foutmelding "Cannot find the resource string" werd gestart door raf.nelissen@betonac.be
Posted 11 nov 2011 23:06 #2118
Ik heb met de subassembly composer een subassembly gemaakt.
Ik heb deze ingevoerd in Civil 3d en aan een assembly gehangen.
Alles ziet eruit zoals ik wil en alle parmeters zijn aanpasbaar.
Alles OK zou je denken... maar als ik nu met de cursor over de subassembly ga krijg ik volgende foutmelding "Cannot find the resource string number 4 in resource 160366593"
Deze fout komt 25 keren terug als ik hem wil wegklikken (telkens andere stringnummer).
Weet iemand wat er fout gaat?
Beantwoord door Jordy Brouwers in topic Re:SAC-Foutmelding "Cannot find the resource string"
Posted 14 nov 2011 08:32 #2119
Raf,
Hie hetzelfde resultaat. Enige wat ik kan verzinnen is dat de displayname bij de parameters in SAC niet zijn ingevuld, wellicht dat het daaraan ligt ?
- twi@nedgraphics.nl
Beantwoord door twi@nedgraphics.nl in topic Re:SAC-Foutmelding "Cannot find the resource string"
Posted 15 nov 2011 09:44 #2122
Hallo Raf,
Ik heb in de Subassembly composer bij de input/output paremeters, description de getallen (01 etc) gewijzigd in a, b, c etc en dan krijg ik in ieder geval deze foutmelding niet meer. Laat maar even weten of dit de oplossing is.
Met vriendelijke groeten,
Theo Wiering
Theo Wiering
- Jeroen Tishauser
Beantwoord door Jeroen Tishauser in topic Re:SAC-Foutmelding "Cannot find the resource string"
Posted 15 nov 2011 10:28 #2123
Hoi Allemaal,
Is een bekend probleem/feature(?) bij SAC; de description kan niet met een cijfer beginnen...
Hopelijk wordt dit nog opgelost![;) ;)]()
Jeroen
Jeroen
Beantwoord door raf.nelissen@betonac.be in topic Re:SAC-Foutmelding "Cannot find the resource string"
Posted 15 nov 2011 11:25 #2124
Bedankt Jordy, Theo en Jeroen!
Ik had de nummers in de description toegepast om mijn inputparameters te kunnen ordenen in de SAC. Bad idea!
Heeft iemand nog een idee hoe je je parameters in de juiste volgorde krijgt in C3D? In het propertiesvenster staan de parameters in de volgorde waarin ik ze in SAC heb aangemaakt.
Ik weet niet hoe dat bij jullie werkt... maar bij mij gaat het aanmaken van subassemblies in de SAC niet in één vloeiende gedachtengang
Last Edit:15 nov 2011 11:26
Laatst bewerkt 15 nov 2011 11:26 doorraf.nelissen@betonac.be.
- Jeroen Tishauser
Posted 15 nov 2011 19:09 #2126
Kan wel, maar volgens mij kan je niet in sac datbhandig doen... (iemand?)
Dus... Pak de pkt uit (is een zip) en open de atc file (is een xml). Dit kan met xml notepad makkelijk worden bewerkt. Je kan ook een texteditor gebruiken natuurlijk...
En wijzig hier de volgorde door de volgorde in de xml van de verschillende items te wijzigen.
Jeroen
Jeroen
