Inpassen van een survey
- Alwin Postma
Hallo allemaal,
We zijn aan het proberen of we onze inmetingen in civil3d kunnen uitwerken. Ik loop tegen het probleem aan dat wij vrij veel gebruik maken van het inpassen van een meting gemeten in een lokaal stelsel. Deze meting moet dan ingedraaid worden naar de GBKN. Dit dient echter te gebeuren over een groot aantal punten (een soort van uitgebreid align commando).
In Civil bestaat de optie "Translate survey databse...", het probleem is echter dat dit maar gebruik maakt van het verschuiven van één punt.
Weet één van jullie of er een andere optie in civil beschikbaar is dat dit wel mogelijk maakt? Ik kan er op internet verder ook niks over vinden.
Alvast bedankt. Alwin
door Alwin Postma
- jurjen van den Berge
Beantwoord door jurjen van den Berge in topic Re:Inpassen van een survey
Posted 22 dec 2011 07:23 #2156
Alwin,
Ik weet dat het kan maar niet exact hoe, je kunt eens op de volgende site kijken www.ejsurveying.com/Articles/C3DConversionSettings.aspx .
Succes, Jurjen
Succes, Jurjen
Posted 22 dec 2011 09:58 #2157
Nog een kleine aanvulling op de vorige post:
www.c3dbenelux.nl/index.php?option=com_c...id=19:Tips&Itemid=13
Gr. Jurjen
Gr. Jurjen
- luit
misschien is het een idee om eerst je csv in te lezen bij cogopoints import. daarna ALIGN (indraaien op 2 of 3 punten) let wel op dat je 'scale' niet gebruikt op het laatst.
nu exporteer je de csv en daarna lees je deze weer in bij survey...
je meting ligt nu op goede coordinaten, misschien via een omweg, maar ik zou het niet anders kunnen bedenken.
in terramodel kon je gebruik maken van een 'Helmert transformation', ik neem aan dat dit ergens in Civil3D ook kan...maar hoe??
door luit
- Alwin Postma
Bedankt voor de reactie tot dusverre. Ik ben er echter nog niet helemaal uit. Het align commando is niet nauwkeurig genoeg, dit werkt voor maximaal 3 punten.
Wat ik zelf nog ergens vond was het rubbersheet commando. Hiermee kom ik er echter ook nog niet helemaal uit. De objecten worden dan weliswaar geroteerd en verplaatst zoals ik wil, ze worden echter ook verschaald.
Op dit moment ben ik eerst de ander survey onderdelen aan het uitzoeken en instellen.
Alwin
Alwin
door Alwin Postma
- luit
met ALIGN bedoel ik: gehele meting selecteren en indraaien op 2 of 3 richtingen.
dit zegt cadforum.cz (handige site!):
Besides the standard AutoCAD function for 3-point alignment of a drawing to the specified geometry - the ALIGN command - you can also use more advanced alignment methods in mapping and aligning the vector geometry of maps.
The alignment to 4, 5, 6 and more points (the pairs of source-target points) can be easily accomplished with the function ADERSHEET (rubbersheet; Tools > Map Edit) in AutoCAD Map 3D and AutoCAD Civil 3D. In this command, you enter the requested number of source and target points, select the transformed entities and the program performs the requested alignment (a non-linear transformation).
Warning - due to the approximation of the results (coordinates), the precision of the original geometry may be lost. Always align geometry drawn the same scale as the target drawing.
door luit
