unknown block
- jaap@jhsw.nl
Wie o wie kan mij helpen, wij hebben veel meting die als 2d naar de klant moeten.
Ik exporteer mijn meting naar autocad 12 met het commando exporttoautocad.
Als ik dan de tekening open dan zijn alle block en teksten als unknown block (*U). Ik kan alle blocks selecteren en exploderen, dat gaat goed en dan zijn alle block ook gewoon hun eigen blocknaam. Teksten die als bijschrift in de tekening staan moet je 2 keer exploderen. De eerste keer geen probleem die gaan met de blocks mee, de 2e keer moet ik ze gaan filteren tussen de goede blocks uit.
Vraag 1: Hoe kan ik eventueel deze blocks selecteren?
Vraag 2: Is er ook een betere methode, ik kan de C3D tekening niet naar de klant sturen!
Jaap
Jaap
door jaap@jhsw.nl
Vraag 1 - Kun je wellicht select similar, een filter of quick select gebruiken ?
Vraag 2 - Bij export to autocad heb je verschillende mogelijkheden, als je vanuit een layout exporteerd maakt hij blocks aan in de modelspace per layout. Dus bij 5 layouts heb je 5 blocks met dubbele info.
Je kunt exporttoautocad ook gebruiken vanuit modelspace, waarbij de blocks niet aangemaakt worden. wel op de schaal instelling letten. Misschien geeft dat een beter resultaat ?
