External Surface File not Found
- Sofie Alens
Ik zit met een raar probleem. Ik heb een corridor (kanaal, 2 aansluitingen naar verschillende grondlagen) met een surface erin. Het terrein is echter niet zichtbaar. Wanneer ik de surface in de corridor eerst uitvink en daarna terug aanvink krijg ik de melding 'External Surface File Not Found'. Wanneer ik op close druk, krijg ik de melding 'Autocad Ammlication has stopped working - close program'. Ik heb dezelfde corridor reeds proberen maken met een andere template. Zowel assembly, alignment als profile werden reeds opnieuw gemaakt.
Weet iemand hier raad mee?
door Sofie Alens
Beantwoord door Marco de Voogd in topic External Surface File not Found
Posted 19 nov 2012 07:30 #2365
Hallo Sofie,
Is het surface waarbij zich het probleem voordoet een corridorsurface of gaat het om een gewone TIN-surface? Is ook een groot (veel punten) surface zodat er een mms voor gemaakt wordt? Is het een surface vanuit een datashortcutverwijzing? Het lijkt erop dat het mms-bestand, wat aangemaakt wordt bij grote surfaces, verwijderd is/niet gevonden kan worden...
Last Edit:19 nov 2012 07:46
Laatst bewerkt 19 nov 2012 07:46 doorMarco de Voogd.
- Sofie Alens
Marco,
het gaat over een corridor surface en de surface is echt niet groot. Er werd zeker niet mns-bestand aangemaakt of gewist.
Ik heb ondertussen hotfix 2 en service pack 1 geïnstalleerd en het probleem is voorlopig opgelost.
Sofie
Sofie
door Sofie Alens
- Sofie Alens
Ik heb gisteren SP1 voor C3D 2013 geïnstalleerd en het probleem is opgelost :woohoo:
door Sofie Alens
