Missende onderdelen na installatie
- Kristiaan
Onze Systeembeheerder heeft een nieuwe standaard installatie van C3D 2012 gedaan. Alleen nu mis ik helaas de toolpallets met assemblys en onder de roilerings ontwerp bevat de partlist onder de benelux alleen 3 putten en 2 buizen.
Hoe krijg ik dit hersteld?
Met vriendelijke groet,
Kristiaan
Kristiaan
door Kristiaan
Beantwoord door Richard de Nier in topic Missende onderdelen na installatie
Posted 24 jan 2013 11:21 #2396
Hi Kristiaan,
Zijn eigenlijk twee vragen.
De toolpallet die niet gevuld is, is een bekend probleem.
Wanneer Civil 3D wordt geinstalleerd via een script, dan wordt dat gedaan met systeembeheerders rechten.
Alleen als jij als gebruiker de eerste keer gebruik maakt van Civil 3D dan wordt het user gedeelte geinstalleerd. Zie je ook altijd voorbij komen. In feite worden de settings geinstalleerd op gebruikersniveau.
Dit gebeurd echter met je huidige rechten en die zijn vast geen beheerdersrechten geweest. Het vreemde is dat alles van AutoCAD goed gaat bij deze gebruikers installatie, behalve de Civil 3D pallet zaken.
Meestal na een herstel via Configuratiescherm > Software van Civil 3D wordt dit goed gezet. Is dit niet het geval dan moet je ongelovelijk maar waar de map c:\ProgramData\Autodesk\C3D 2012\ (Windows 7) en de map c:\Users\[GEBRUIKERSNAAM]\AppData\Roaming\Autodesk\C3D 2012\ (Windows 7) kopieren van een wel goed geinstalleerde machine (bijvoorbeeld een machine waar een locale admin een keer Civil 3D heeft opgestart) naar je eigen gebruikersmappen.
Daarna werkt het weer en zijn je pallets netjes gevuld.
De partlist van de template is idd alleen gevuld met wat voorbeelden.
Dat is namelijk het eerste wat een gebruiker moet doen wil hij een pipe network maken. Je moet de onderdelen die je nodig denkt te hebben in het project eerst laden. In de volgende template hebben we straks alle mogelijke onderdelen al geladen in de part list om juist dit te voorkomen. Daarmee wordt de template wel een stuk groter helaas.
- jurjen van den Berge
Beantwoord door jurjen van den Berge in topic Missende onderdelen na installatie
Posted 24 jan 2013 14:53 #2397
He richard,
Bedoel je met alle parts ook de in nederland gebruikelijke inspectieputten? Ik ben nog steeds op zoek naar goede structures en ben er nog niet aan toe gekomen ze zelf te maken.
Gr. Jurjen
Gr. Jurjen
Posted 24 jan 2013 17:05 #2398
Nee structures anders dan de standaard hebben we niet toegevoegd. De part builder is werkelijk een draak van een tool en zal binnenkort vervangen worden door een vergelijkbare tool als de presure pipe tool.
