Pipe Networks (unable to load)
- luit
Goedemiddag,
Ik heb wat problemen met het opstarten van mijn pipe network. Ik werk in C3D 2013, met de Benelux NLCS template. ik zag dat daarin al een mooi aantal Pipe-gegevens staan en wil hier eens mee bezig. maar nu loop ik tegen het probleem aan: Unable to load etc. (afbeelding)
Nu neem ik aan dat ergens enkele instellingen van een 'path' niet goed staan, maar welke....
Alvast bedankt,
Luit
Alvast bedankt,
Luit
door luit
- jurjen van den Berge
Beantwoord door jurjen van den Berge in topic Pipe Networks (unable to load)
Posted 14 feb 2013 12:47 #2426
Staan je 'pipe network catalog settings' goed? Deze zijn te vinden onder Home - Create Design - set pipe network catalog?
Beantwoord door Marco de Voogd in topic Pipe Networks (unable to load)
Posted 14 feb 2013 12:52 #2427
Denk dat je SetPipeNetworkCatalog goed moet zetten. Deze zijn te vinden in C:\propramData\Autodesk\C3D 2013\enu\PipesCatalog (zie afb)
De volgende gebruiker (s) zei dank u: luit
- luit
Bedankt, ik heb deze goed gezet en het werkt.
Is hier, of komt hier in de toekomst ook nog een uitgebreiderder bibliotheek van? Ik neem aan dat als er meer met rioleringstelsel ontworpen gaat worden in C3D dat hier wel animo voor is (zowel voor gebruikers als leveranciers.
groeten Luit
groeten Luit
door luit
Posted 14 feb 2013 13:18 #2429
Hoi Luit,
Als je de template vd UserGroup gebruikt, krijg je in 1e instantie w.s. de keuze uit maar 2 buizen (gezien je opmerking of deze uitgebreider gaat worden). Je kunt hier veel meer buizen toevoegen door in je settingtabblad vd toolspace te gaan naar PipeNetwerk - Partlist en dan rechtmuisknop op Benelux - kies Edit. Ga in nw venster naar b.v. Pipes en vink de Benelux open. Dan krijg je zoiets als in pipes01.png te zien is.
Om extra buizen toe te voegen klik je met rechtmuisknop op b.v. PVC-buizen, en dan Add Partsize. In de PartSizeCreator zet je een vinkje in "Add all sizes", dan OK. Je zult zien dat je dan veel meer tot je beschikking krijgt. Dit kun je ook doen voor betonnen buizen, etc. Dezelfde truck werkt ook bij je structures.
Succes,
Succes,
Posted 14 feb 2013 19:05 #2430
Het enige minpunt is het ontbreken van de gangbare Nederlandse putten (80x80 ed). Je kunt ze zelf met de part builder aanmaken maar dat is niet heel eenvoudig. Ik las ergens anders hier dat hier mogelijk binnenkort verandering in komt (zie recente post Richard de Nier).
Mocht je de putten toch ergens tegenkomen (bij leveranciers o.i.d.) dan hoor ik het graag.
Gr. Jurjen
Gr. Jurjen
