Hoe 3dpolylijnen en lijnen exporteren naar genio MX
- H Boerkamp
Hoe 3dpolylijnen en lijnen exporteren naar genio MX werd gestart door H Boerkamp
Posted 10 apr 2014 10:14 #2565
Hoe kan ik een meting omzetten via export genio. Het is de bedoeling dat alles gelaagd weggeschreven wordt. Het gaat dan met name om 3dpolylijnen, 3dlijnen en losse punten/blocken.
Harrie
Harrie
door H Boerkamp
- r.griffith@geonius.eu
Beantwoord door r.griffith@geonius.eu in topic Hoe 3dpolylijnen en lijnen exporteren naar genio MX
Posted 15 apr 2014 07:57 #2566
Hoi Harrie,
Voor zo ver ik weet kunnen in jouw geval alleen Featurlines, en Cogo-points worden weggeschreven naar genio.
Je zult van alle 3d-polylijnen en 3d-lijnen feature lines moeten maken, en van alle blocks of punten Cogo-points maken. Dan kun je pas exporteren naar genio.
Ik weet even geen snellere manier om alles in gelaagdheid te houden want als je van alle lijnen, featurelines maakt zullen die allemaal dezelfde style krijgen. Je kan een laag isoleren en dan laag voor laag omzetten naar featurelines.
Succes!
Succes!
- Jeroen Tishauser
Beantwoord door Jeroen Tishauser in topic Hoe 3dpolylijnen en lijnen exporteren naar genio MX
Posted 15 apr 2014 07:58 #2567
Harrie,
Je hebt eigenlijk meerdere opties.
De exporter kan werken als je de lijnen omzet naar featurelijnen. Dan komen daar in MX de normale strings voor terug. Een tweede optie om e.e.a. om te zetten is de meting in een surface te zetten en deze te exporteren met de genio exporter of als LandXML. Dan komt zowel de surface (als triangulatie) in MX als ook de lijnen (3d poly) waar deze uit is samengesteld.
Maar wellicht het makkelijkst; geef de dwg gewoon af aan de MX-er.
Jeroen
Jeroen
- H Boerkamp
Beantwoord door H Boerkamp in topic Hoe 3dpolylijnen en lijnen exporteren naar genio MX
Posted 18 apr 2014 09:38 #2568
Dank je, dat klopt maar kan ik aan de featurelijnen ook verschillende labels meegeven, zodat ze in mx ook de juiste labels krijgen?
door H Boerkamp
Posted 18 apr 2014 10:33 #2569
Dat is wel mogelijk maar een beetje omslachtig.
* Eerst alle lijnen selecteren van eenzelfde type
* Dan create featurelines from objects
* Dan in de box van de naamgeving een naamgroep geven (bijv kruin, of randverharding, of 1-3streep10) - Zie ook afbeelding 1
* Bij export naar genio de tabel aanpassen dat die unieke groepsnaamgeving gelinkt wordt aan een karakterset van MX (bijv. randverharding wordt A***, Kruin wordt K***, 1-3 streep 10 wordt D1** e.d.) Als je de karaktercodering niet weet moet je die opvragen bij je MX-er
*Vervolgens kun je exporteren naar MX en zal de naamgeveving uit de featurlines gelinkt worden aan de MX karaktersets.
Hoop dat dit een beetje duidelijk is.
