Hoogtes
- Kristiaan
Voor een ontwerp wil ik hoogtematen bestaand en nieuw presenteren met een bepaalde interval / stramien en zo dat deze i.p.v. noordgericht met de asrichting mee zijn geroteerd.
Ik heb hiervoor punten gecreeerd met measure alignement, maar ik krijg niet het gewenste resultaat.
Handmatig wil ik de rotatie natuurlijk niet aanpassen.
Is dit mogelijk?
Is dit mogelijk?
door Kristiaan
- Pascal Wesolek
- Moderator
Je wilt dus dat de tekst parallel aan het alignment staat? of altijd noordgericht?
Beide is trouwens wel te realiseren, echter de antwoorden zijn erg verschillend.
Last Edit:22 okt 2014 17:07
door Pascal Wesolek
Laatst bewerkt 22 okt 2014 17:07 doorPascal Wesolek.
- Kristiaan
Noordgericht is me al gelukt ![:) :)]()
Ik wil dat de tekst parallel aan het alignement staat.
door Kristiaan
- Pascal Wesolek
- Moderator
Okee, dan is het duidelijk. Je zult het antwoord moeten zoeken in de alignment labels om dit te realiseren.
Echter ben ik bang dat het niet in een enkele klik zal lukken. In de labels zit een zogenaamde Reference Text.
Deze zou je moeten toevoegen aan Station Offset Label. (helaas krijg ik het niet werkende op een Major of Minor Station label).
Je kan hier Surface of Profile maken (en dan een Surface Profile maken). Hier kan je de de Properties van dit element selecteren.
Stel de style verder in en zet uiteraard in het tabblad General, onder Behavior, de Orientation Reference op Object. Het alignment zal dus als referentie gebruikt worden en dus altijd parallel aan de as weergegeven worden.
Je kunt nu langs je as op de puntenwaar je een hoogte wilt hebben een Station Offset Label plaatsen. Wanneer je daarna je labels selecteerd zal je in de properties kunnen zien dat er een nieuwe regel is bij gekomen. Selecteer hier middels het 'select object' icoontje de juiste surface of profile.
Nadeel blijft dat je elk hoogte punt toch handmatig er in moet zetten , je hoeft ze wel niet meer te roteren langs je as.
Last Edit:23 okt 2014 09:48
door Pascal Wesolek
Laatst bewerkt 23 okt 2014 09:48 doorPascal Wesolek.
De volgende gebruiker (s) zei dank u: Kristiaan
- Pascal Wesolek
- Moderator
Ik kreeg tijdens het plaatsen een fout, dus hij stond er 2keer :blink:
Last Edit:23 okt 2014 09:43
door Pascal Wesolek
Laatst bewerkt 23 okt 2014 09:43 doorPascal Wesolek.
