SAC 2016
- Stefanie
Heren,
Kan het zijn dat er een bug zit in SAC 2016? Als ik de functie Angle and Distance probeer te gebruiken dan heeft de subassemblie niet de afstand van de lijn over de hoek weer, maar de afstand over de as. Als je een rechte lijn probeert te volgen heb je dus geen problemen, maar eens er verkanting optreed, dan gaat het niet goed.
Heeft iemand een oplossing of gaat het alleen bij mij fout?
gr. Stefanie
gr. Stefanie
door Stefanie
Er zitten niet alleen heren hier hoor ![;-) ;-)]()
Heb je een reference point ingevuld, welke hij als basislijn moet gebruiken ?
- Stefanie
Goedemorgen Jordy,
Ja die heb ik ingevoerd.![;) ;)]()
gr. Stefanie
gr. Stefanie
door Stefanie
- Engel Barendregt
Stefanie,
Ik ken het probleem niet. Ik heb zelf met zowel "points" als "auxiliary points" in de composer een eenvoudige herhaling gedaan van jouw probleem, maar dit werkte feilloos.
Hoe werkt het "angle and distance point uberhaupt? Genereert hij een puntje, maar dat is verkeerd, of genereert hij totaal niets?
Het kan natuurlijk ook zo zijn dat het point niet gegenereerd kan worden omdat de voorwaarden die je stelt niet worden aangesproken...
Foutmelding: Staat er ergens in je sequence of flowchart een rood uitroepteken? Doorgaans werkt geen enkel nieuw punt meer na zo'n melding, maar misschien in jouw geval kan dat net anders zijn.
Als je er niet uitkomt; Post de (versimpelde) subassembly...kunnen we ff kijken of we tegen hetzelfde probleem aan lopen.
door Engel Barendregt
- Stefanie
Goedemorgen,
Het probleem was bij mij verholpen nadat ik de service packs heb geïnstalleerd. Ik weet niet of het er iets mee te maken heeft, maar nu doet hij het wel goed.
gr. Stefanie
gr. Stefanie
door Stefanie
