Geen Civil3D workspace na installatie Countrykit
  • Bart J.
Geen Civil3D workspace na installatie Countrykit werd gestart door Bart J.
Posted 24 nov 2016 09:27 #2972
ik had een vraag m.b.t. tot de installatie van de Country Kit.
Ik heb deze geïnstalleerd. Alleen als ik dan C3D open, kan ik geen Civil3D workspace openen. Klopt dat deze niet in het profiel zit?
Geselecteerde profiel is <<C3D_NL>>
De Countrykit heb ik gedownload van de Autodesk site.
*** Als ik het icoontje dat de countrykit aanmaakt, open. En in de cui kijk, staat deze standaard op ACAD. Kan ik deze op een of andere manier naar CIVIL aanpassen (zoals in het standaard profiel van Civil metric is weergegeven)?
Last Edit:25 nov 2016 12:43 door Bart J.
Laatst bewerkt 25 nov 2016 12:43 doorBart J..
  • Blueping
Beantwoord door Blueping in topic Geen Civil3D workspace na installatie Countrykit
Posted 24 nov 2016 23:28 #2973
De NL countrykit heb ik ook geïnstalleerd, en ik heb de C3D workspace wel gewoon.
Mijn suggestie is om even in te loggen met een andere Windows user, kijken of die workspace wel aanwezig is. Zoja, dan is er iets mis met jouw settings. Eventueel C3D te resetten naar default settings.
Nou ben ik ook geen expert, misschien heeft iemand anders een beter voorstel.
Edit: ik start met <<C3D_Metric>>, net ook met <<C3D_NL>> geprobeerd. C3D WS is gewoon aanwezig
Last Edit:24 nov 2016 23:43 door Blueping
Laatst bewerkt 24 nov 2016 23:43 doorBlueping.
  • Bart J.
Beantwoord door Bart J. in topic Geen Civil3D workspace na installatie Countrykit
Posted 25 nov 2016 09:04 #2975
Civil3D gerepaired.
Content Countrykit Nederland opnieuw toegevoegd en nog steeds hetzelfde probleem. Geen workspace Civil3D
door Bart J.
  • Blueping
Posted 25 nov 2016 09:36 #2976
gerepaired bedoel je me met de installatie tool of met "C:\Program Files\Autodesk\AutoCAD 2017\AdMigrator.exe" /reset /product C3D /language "en-US" (gewoon de "Reset Settings to Default" in jouw start menu)?
door Blueping
  • Bart J.
Posted 25 nov 2016 09:40 #2977
Bij Programma's en Onderdelen:
- Autodesk Autocad Civil 3D 2017 - English dubbelklik
- In het installatiescherm waar o.a. ADD or Remove Features, Repair or Reinstall, Uninstall in staat, Repair gedaan
Je krijgt dan je basisinstellingen (na installatie) terug
Van daaruit heb ik de content "Countrykit Nederland" toegevoegd
door Bart J.
  • E.F. Lucas
Beantwoord door E.F. Lucas in topic Geen Civil3D workspace na installatie Countrykit
Posted 25 nov 2016 09:45 #2978
Misschien kun je dit proberen:
Als na reparatie van de installatie wél het <<C3D_NL>> profiel aanwezig is, exporteer deze dan vóórdat je verder gaat (met <<C3D_NL>> kan hier het profiel bedoeld worden die je zelf hebt aangepast als je):
Command OPTIONS, tab "Profiles" -> "Export ..."
Bewaar ook je Workspace door deze te transporten naar een eigen CUIx
Zie afbeelding.
Sleep de Workspace naar de rechterkant en sla dit op.
Installeer daarna de "Countrykit".
Waarschijnlijk loop je tegen hetzelfde probleem aan dat de Workspace niet aanwezig is met het profiel <<C3D_NL>> , dan importeer je het net opgeslagen profiel, dan het je in ieder geval wel het juiste profiel.
Daarna transporteer je de workspace weer terug.
Last Edit:25 nov 2016 09:52 door E.F. Lucas
Laatst bewerkt 25 nov 2016 09:52 doorE.F. Lucas.
