Kabels in Civil 3D
  • Alex77
Kabels in Civil 3D werd gestart door Alex77
Posted 12 dec 2016 15:30 #2986
Ik ben opzoek naar de beste manier om kabels o.b.v. een 2D polyline in 3D te tekenen.
Is er misschien ook een manier via Pipe Network?
Groet,
Alex
door Alex77
  • Richard de Nier
  • Senior lid
  • Senior lid
Beantwoord door Richard de Nier in topic Kabels in Civil 3D
Posted 12 dec 2016 22:40 #2987
De presure pipes zijn een prima manier om kabels en leidingen te plaatsen in 3D.
Je zult dan alleen zelf de verschillende kabels (materialen) en diameters moeten instellen.
Dat is niet alleen een tijdrovend klusje, maar ook niet echt gebruiksvriendelijk/helder. Je moet bijvoorbeeld ergens 2x de diameter ingeven om daadwerkelijk de diameter te kunnen opslaan en de wijze waarop is even zoeken.
Maar met een beetje klooien kom je uiteindelijk wel uit.
Beantwoord door Marco de Voogd in topic Kabels in Civil 3D
Posted 15 dec 2016 08:21 #2988
Hoi Alex,
Zoals Richard al schrijft is het toevoegen van diameters e.d. een vervelende klus. Het kan voorkomen dat kabels alleen indicatief hoeven weergegeven te worden. Daarvoor gebruiken wij de volgende werkwijze:
Voor verschillende kabels heb ik verschillende featurelinestyles aangemaakt met daarin ook een dwp weergave.
Vervolgens maak je van je 2d-polylijnen een featurelijn, die je op het (bestaand) maaiveld projecteert. Je weet van je kabel met welke dekking deze normaal gesproken ligt. Dus laat je de volledige featurelijn nog eens zakken met b.v. 80cm. Let hierbij op dat je kruisende featurelijnen de verschillende hoogteligging hebben NIET in dezelfde Site plaatst!
Als je de kabels in dwarsprofiel wilt zien, projecteer je de featurelijn in je dwp's
Succes ermee!
Gr. Marco
Last Edit:15 dec 2016 08:24 door Marco de Voogd
Laatst bewerkt 15 dec 2016 08:24 doorMarco de Voogd.
  • Richard de Nier
  • Senior lid
  • Senior lid
Posted 15 dec 2016 11:38 #2989
Wanneer de diameter niet belangrijk is is de methode van Marco de makkelijkste. Wanneer de diameter wel belangrijk is, bijvoorbeeld om de hoogteligging tov elkaar goed te kunnen bepalen. Je krijgt met de pressure pipes ook solids die je in bijvoorbeeld Navisworks kunt clashen met elkaar of met andere objecten. Dat lukt met feature lines niet. Een andere workflow zou via Infraworks kunnen zijn. Je kunt dan de kabels en leidingen via een export naar SDF of SHP weg kunnen schrijven. En op basis van de eigenschappen in de SDF of SHP (bv. Laagnaam) de leidingen inlezen in Infraworks en via een script de juiste diameter, materiaal, en hoogteligging tov maaiveld laten plaatsen. Vanuit Infraworks kun je de leidingen weer exporteren naar C3D.
