Geen subassemlblies in civil 2010
- mrozier@unihorn.nl
Geen subassemlblies in civil 2010 werd gestart door mrozier@unihorn.nl
Posted 26 mei 2009 14:31 #292
Hern wij hebben Civil 2010 geinstaleerd, tenminste afdeling systeembeheer. Alles lijkt goed te werken alleen onze toolpalette met subassemblies is niet gevuld. De palette namen staan er wel, maar er zitten geen subassemblies in.
Is het verkeerd geinstaleerd of is dit normaal en moet er nog wat gedownload en geinstaleerd worden.
Beantwoord door Jordy Brouwers in topic Geen subassemlblies in civil 2010
Posted 26 mei 2009 15:21 #295
Na installatie zou alles gewoon moeten werken, tenminste bij onze systemen zit alles er gewoon goed gevuld in. Wat ik in het verleden wel eens heb gehad dat C3D wordt geinstalleerd via een ander account, en dat dan de secundaire installatie niet helemaal lekker gaat. deze is te verhelpen door een key in het register weg te gooien, namelijk :
HKCUSoftwareAutodeskAutoCADR18.0
Doe dit wel voor de huidige gebruiker !
Beantwoord door mrozier@unihorn.nl in topic Geen subassemlblies in civil 2010
Posted 26 mei 2009 15:51 #296
Bedankt ik zal het doorgeven aan onze systeembeheerder.
Posted 26 mei 2009 19:37 #299
Dit probleem komt voor bij een netwerk deployment.
Autodesk heeft een oplossing voor het probleem, zie ook discussion.autodesk.com/forums/thread.js...tart=0">deze thread</a> in de community. De network deployment moet aangepast worden :
1. Copy the entire :x86C3DCONTENT directory from DVD #2 and overwrite the Content folder in AdminImagex86C3D.
2. Return to the Tools directory and select 'Create &amp; modify a deployment'
3. Proceed through the wizard to 'Modify an existing deployment'
4. No changes need to be made. When the Create Deployment option appears, select the button to update the deployment
5. On each of the client machines, run a repair of your AutoCAD Civil 3D 2010 product from the Control Panel and select the Reinstall option
Launch AutoCAD Civil 3D 2010 and confirm that the Tool Palettes have been populated
Posted 27 mei 2009 07:22 #301
Inderdaad wij werken met netwerk en zelf kunnen we bijna niks instaleren dus ook dit wordt weer doorgegeven richting systeem beheerder, maar als ik het doorlees lijkt dit de oorzaak van ons probleem.
Bedankt
Bedankt
Posted 28 mei 2009 07:56 #307
We hebben eindelijk de subassemblies na bovenstaande van Jordy te hebben toegepast.
Bedankt eindelijk knap werken met civil2010
