waar kan in Omit link vinden
- Jeroen van der voort
Geachte collages Ik ben opzoek naar Omit link. Deze heb ik nodig om linkVertical niet weer te geven? Waar kan ik alle omschrijvingen van de linken vinden die je bij het bouwen van assembly gebruikt met vriendelijke groeten jeroen
door Jeroen van der voort
Jeroen, Omit link kun je vinden als je de subassemblie properties van een link gaat bekijken. Hij staat tussen de andere parameters. In de help functie (f1) staan alle subassemblies duidelijk beschreven. Hier kun je tevens vinden hoe ze werken en hoe ze gecodeerd zijn. Als je een subassemblie geplaatst hebt en je gaat naar de subassemblie properties kun je tevens in het tabblad parameters helemaal rechtsonderin een knopje subassemblie help vinden. Je komt dan direct in de help uit bij de betreffende subassemblie.
door Remco Bastiaans
Beantwoord door Jeroen van der voort in topic waar kan in Omit link vinden
Posted 28 aug 2009 11:16 #564
Dank je wel. Welke subassembly kan je gebruiken voor een horizontale deel van een assembly. Die je ook links en rechts van het beginpunt kan gebruiken. gr jeroen
Naast Omit Link kun je ook (als je de c3d usergroup template gebruikt) als code 'x' meegeven. De link wordt dan neit weergegeven. Zelf gebruik ik ook wel eens een stijl, die de link weergeeft op een laag die niet geplot wordt. dit om het overzicht te bewaren. Horizontale verbindingen maak ik met link width and slope, waarbij de slope uiteraard 0 is.
Ik gebruik zowiezo de generic links heel veel, je kunt ze lekker zelf coderen waardoor je heel veel vrijheid hebt. Als je de code x meegeeft moet je alleen wel opletten met het maken van corridor surfaces!
