verschillende vragen
- Jeroen van der voort
Geachte collegas
Ik heb een dtm (tin surface) maar wil graag deze aanpassen zodat de onderlagen van grond, zand, klei en veen bijvoorbeeld zichtbaar wordt. Ho kan je dat op een snelle manier doen.
Verder in de bestaande situatie komen er ook bruggen en andere bestaande objecten tegen, hoe kan je deze in je 3d model kijgen in verband met aansluitingen.
met vriendelijke groeten
jeroen
jeroen
door Jeroen van der voort
Hallo Jeroen,
Om verschillende grondlagen weer te geven, heb je ook verschillende surfaces nodig: bv een surface dat heet "bovenkant zand" en een ander "bovenkant grond" of iets dergelijks.
Wat betreft bestaande bruggen en viaducten: ook hiervan kun je best een apparte surface maken. Je kunt nl niet in één surface meerdere hoogten toekennen. Als je alles in één surface zet, en je genereert tpv je viaduct een profiel, zul je zien dat hij 100 tegen 1 dingen doet die jij niet wilt! :ohmy:
Succes,
Succes,
- Rudy De Smedt
Op welke wijze beschik je over gegevens van die grondlagen?
Heb je bvb een txt of een xls bestand waar in verschillende kolommen waardes staan voor elke grondlaag.
Als dat zo is dan kan je verschillende puntgroepen aanmaken en de hoogtes per groep laten overriden. Die override verwijst dan bvb naar een acces database waar je waardes van de verschillende grondlagen in aparte goed benoemde kolommen hebt staan.
Maar als je per grondlaag een apart txt bestand hebt met elke maal xy en 1 z-waarde, dan kan je inderdaad elk tekstbestand apart inlezen en opnemen in aparte surfaces.
Als de grondlagen teksten in aparte lagen zijn dan kan je de teksten per laag opnemen in aparte surfaces.
Maar als je ..... :blush: , ...meerdere mogelijkheden dus.
In welke vorm heb je je gegevens?
Rudy
Rudy
door Rudy De Smedt
Precies, het hangt sterk af van de gegevens die je hebt.
Als je boorprofielen hebt in tekstformaat, kun je deze met de bore analyser importeren in een boorprofiel. Op de civildag heb ik gedemonstreerd hoe je van daaruit makkelijk surfaces kunt maken, even in het kort :
- importeer de boorprofielen
- definieer de scheidingen tussen de gorndlagen als profiles
- maak feature lines van de alignementen & profiles
- voeg deze toe aan de surfaces
