superelevation/verkanting
  • Bas Siebers
superelevation/verkanting werd gestart door Bas Siebers
Posted 15 okt 2009 12:47 #660
Ik heb een alignment met een offset en verkanting gemaakt met de countrykit. ALs ik een corridor maak dan zie ik dat de verkanting in bepaalde bochten nog steeds onder een dakprofiel liggen. Als ik de verkanting aanpas zie ik niks gebeuren, kan dit doordat ik een offset gebruik. Het gaat hier om een weg met een vrijliggend fietpad. Er zijn 2 alignementen 1 voor de weg en 1 voor het fietpad.
Bas
door Bas Siebers
Beantwoord door Marco de Voogd in topic Re:superelevation/verkanting
Posted 15 okt 2009 14:46 #663
Hoi Bas,
'k Heb er geen problemen mee. Gebruik je de offset-alignment om naar te targetten? Probeer dan eerst eens zonder deze als target toe te voegen, en kijk of je superelavation goed werkt. Ik neem aan dat je wel gecontroleerd heb (in propertiesvenster) of je sub-assemblie bij "use elevationslope" niet op none staat, of dat de waarde die je hier gekozen hebt (bv inside lane)overeenkomt met de kolom in je alignmentproperties waarin je de superelavationwaarden hebt ingevuld? :blush:
  • Bas Siebers
Beantwoord door Bas Siebers in topic Re:superelevation/verkanting
Posted 16 okt 2009 10:45 #672
Ik maak gebruik van "LaneOutSideSuper" hier heb ik niet de mogelijkheid om "use elevationslope"in te stellen als bij een generic subassembly. Of ik moet een ander subassembly gebruiken.
Bas
door Bas Siebers
Posted 16 okt 2009 11:03 #673
Bij de "LaneOutSideSuper" kan dat idd niet. Let er dan op dat je in je alignmentproperties de verkantingsovergangen in de kolom Outside Lane zet. Zelf gebruiken we een (zelfgemaakte) variant op de LaneInsideSuperLayerVaryingWidth, daardoor gebruik ik de gewone niet meer. Maar voordien was ik altijd gecharmeerd van de "GenericPavementStructure"
Last Edit:16 okt 2009 11:04 door Marco de Voogd
Laatst bewerkt 16 okt 2009 11:04 doorMarco de Voogd.
  • Bas Siebers
Posted 16 okt 2009 11:33 #674
Met een generic werkt het ook niet. Ik heb de verkanting via de design criteria laten berekenen alleen heb ik daar mijn twijfels over. Start van het alignement begint bij nul hier staat de station op nu de volgende is negatief. Ik weet niet wat ik verkeerd doe, maar het zou toch simpel moeten zijn.
Bas
door Bas Siebers
Posted 16 okt 2009 11:42 #675
Als je je tekening mailt (zie mailadres onderin vorige reaktie) wil ik even kort ernaar kijken. Misschien kan ik je daarmee helpen
