Visibility parameter Dynamic Blocks verdwenen
- Vincent Tigchelaar
Visibility parameter Dynamic Blocks verdwenen werd gestart door Vincent Tigchelaar
Posted 15 okt 2009 13:42 #661
Besten mensen!
Ik loop met het gebruik van dynamic blocks steeds tegen een probleem aan met de visibility parameter.
Ik maak een DB met een visibility parameter er in. Wanneer ik deze in een andere tekening kopieer valt de grip van de visibility parameter weg, en is de funtie alleen nog beschikbaar via de properties. In de block editor is de grip nog wel zichtbaar.
Dit gebeurt ook wanneer ik een DB verschaal. Bij schaal 1 is de visibility parameter gewoon zichtbaar. Na het verschalen is hij verdwenen. Wanneer ik het block weer terug zet op de originele schaal keert de parameter weer terug en kan ik gewoon weer door op het block te klikken de visibility veranderen.
Wie kan mij helpen de visibility parameter weer terug te krijgen na het kopieren en/of verschalen?
Vincent Tigchelaar
Civil 2009
Vincent Tigchelaar
Civil 2009
Beantwoord door Marco de Voogd in topic Re:Visibility parameter Dynamic Blocks verdwenen
Posted 15 okt 2009 14:05 #662
Ik weet... het is géén oplossing
, maar een work-around kan zijn om je visibility-parameter op de coordinaat 0,0 te zetten (of er heel dichtbij).
Beantwoord door Vincent Tigchelaar in topic Re:Visibility parameter Dynamic Blocks verdwenen
Posted 16 okt 2009 09:25 #667
Helaas biedt dit geen oplossing voor m'n probleem. Ook als ik hem zo goed als op 0,0 zet verdwijnt hij bij het verschalen/kopieren.
Posted 16 okt 2009 10:14 #670
Ik heb het even geprobeerd, maar heb er geen problemen mee (zie bijlage). Ik neem aan dat je je visibility-parameter wel in een laag hebt staan die niet bevroren of uit staat? Anders mag je de tekening best ff mailen, kan ik er kort naar kijken (beloof natuurlijk geen oplossing he? ). :unsure:
Last Edit:16 okt 2009 10:24
Laatst bewerkt 16 okt 2009 10:24 doorJordy Brouwers.
Beantwoord door Jordy Brouwers in topic Re:Visibility parameter Dynamic Blocks verdwenen
Posted 16 okt 2009 10:16 #671
Marco,
welke bijlage heb je eraan gehangen ? Waarschijnlijk is hij te groot of is de extensie niet toegestaan.
[edit : de afbeelding was te breed voor het forum, heb hem nu als bestand bijgevoegd]
Last Edit:16 okt 2009 10:25
Laatst bewerkt 16 okt 2009 10:25 doorJordy Brouwers.
