Staked/monitoring report
- Luit
Weet iemand ook of er een manier is om staked/monitoring report (terramodel) in civil 3d uit te voeren.
Het is de bedoeling om een 2tal CSV (met cogopoints) met elkaar te vergelijken.
voorbeeld:
Ik heb een CSV voorbereid voor het uitzetten, nu vraagt de werkgever om een rapport waar in staat wat de X, Y en Z waardes verschillen zijn. deze vergelijking zou ik dan graag doen met 2 verschillende CSV's (1 is de theoretische voorbereiding, de ander is de gegevens die ik heb uitgezet in CSV).
Je krijgt dan X, Y en eventueel Z waardes die het verschil weergeven ten opzichte van elkaar.
Wie kan mij vertellen hoe dit in Civil te werk gaat?
voorbeeld:
door Luit
Je kan een "verschil"surface aanmaken (volume surface)
en met elevation analysis van deze surfacee kan je de hoogteverschillen tussen de 2 surfaces in stappen en kleurschakeringen weergeven. Je kan zelf de grootte van de stappen opgeven.
- Luit
Oke maar het is de bedoeling dat ik er een rapport van krijg, dus in waardes kan aantonen wat het verschil is.
Nu doe ik dit nog in Terramodel(zie bijgevoegd bestand) maar ik was benieuwd of het ook in civil kan, zo ja, en hoe?
door Luit
dat is mogelijk, als je de volumesurface selecteer verschijnt er op een ribbon een panel met "add table".
Hierin worden al de waarden in een tabel met legenda geplaatst.
- Luit
www.mijnbestand.nl/Bestand-RQZJD3L8UAWB.rtf
dat is een voorbeeld, zo krijg ik de gegevens eruit bij Terramodel. Dit is dus niet haalbaar met het surface-verhaal...
door Luit
Ik zag dat de x en y van beide hoogtes niet exact op elkaar liggen. Hoe gaat Terramodel daar dan mee om?
Wordt er met een tolarantie gewerkt of wordt het dichtsbijzijnde punt bijelkaar gezocht?
In Civil kan ik me iets voorstellen dat je twee surfaces hebt en dan een grid van punten maakt waarbij in elk punt de z-waarde voor beide surfaces op dat punt wordt bepaald en dat je daar dan in het verschil tussen bepaald. Maar niet zoals blijkbaar in Terramodel er een dichtsbijzijnd punt wordt gezocht.
door Richard de Nier
