Fatal Error Survey Database
- A Dobrzynski
ik ben bezig met een Survey Database. Althans dat probeer ik :X
Nu wil ik een New Network aanmaken maar krijg telkens een Fatal Error! Ik heb het geprobeerd via 'Import Survey Data' en ook via Survey tab.
Wie kan mij hiermee helpen?
Bvb dank.
Fatal Error: Unhandled Access Violation Writing 0xc73b0cc4 Exception at 740063h
Bvb dank.
Last Edit:12 nov 2009 15:42
door A Dobrzynski
Laatst bewerkt 12 nov 2009 15:42 doorA Dobrzynski.
Beantwoord door Jordy Brouwers in topic Re:Fatal Error Survey Database
Posted 12 nov 2009 16:42 #771
met welke versie werk je ? In 2010 in ieder geval geen problemen mee
(tip: je versie kun je aangeven in je profiel, via persoonlijk menu)
- A Dobrzynski
Ja ik werk met 2010.
Opvallend is ook, dat ik een nieuw aangemaakte Survey Database gewoon kan openen (rechter muis via tabblad Survey) maar na b.v. opnieuw opstarten van AutoCAD krijg ik wederom een foutmelding: 0x9076205c Exception at 9076205ch
gr. Alexandra
gr. Alexandra
Last Edit:13 nov 2009 08:10
door A Dobrzynski
Laatst bewerkt 13 nov 2009 08:10 doorA Dobrzynski.
Posted 13 nov 2009 08:53 #773
Werkt hier gewoon nog steeds correct op 2010. (Maar goed ook want eind vand e maand heb ik het nodig voor een presentatie....:laugh:)
Wellicht kun je eens eens andere pc proberen als dat gaat, kijken of het een locaal probleem is. Of eventueel inloggen onder een andere user name.
Als laatse kun je ook een schone secundaire installatie uitvoeren (dus de autocad key verwijderen uit het register).
- Chris DHEERE
Hi,
<commerciële tekst verwijderd door beheerder>
Er treedt een fatal error op, die niet zou moeten optreden. Het aanprijzen / reclame maken voor eigen of alternatieve software is niet relevant voor de oplossing van dit probleem.
De beheerder
De beheerder
Last Edit:15 nov 2009 12:01
door Chris DHEERE
Laatst bewerkt 15 nov 2009 12:01 doorJordy Brouwers.
