Fouten in het exporteren van Alignments
- m.otterspeer
Fouten in het exporteren van Alignments werd gestart door m.otterspeer
Posted 18 nov 2009 13:39 #783ik gebruik Civil 3D 2010 SP2.
Heeft iemand dit al een keer meegemaakt?
Marc
Beantwoord door Remco Bastiaans in topic Re:Fouten in het exporteren van Alignments
Posted 18 nov 2009 16:33 #786Ik heb eens wat zit testen en het blijkt inderdaad dat hij rare dingen gaat doen zodra je een "floating curve with spiral" aan een "fixed curve" knoopt. Als je echter de spiral fixed maakt, dus je maakt eerst de curves en plaatst er daarna een fixed spiral tussel gaat het wel goed met exporteren naar xml en weer terug. Ik zal dit ook meenemen in de gold beta naar AutoDesk, het zou immers gewoon moeten werken lijkt me.
Hopelijk kun je uit de voeten met de workaround.
Remco
Beantwoord door Jordy Brouwers in topic Re:Fouten in het exporteren van Alignments
Posted 18 nov 2009 18:03 #791Graag Inloggen of een account aanmaken deelnemen aan het gesprek.
- m.otterspeer
Beantwoord door m.otterspeer in topic Re:Fouten in het exporteren van Alignments
Posted 19 nov 2009 09:02 #796Ik heb dat idd geprobeerd, maar dan wil de genio-exporter hem niet meer exporteren en dat was de bedoeling. Nu heb ik hem geeporteerd naar xml en in MX omgezet naar genio. Maar aangezien ik geen MX nog kan en er niemand dichtbij zit die dat voor mij kan doen wordt het dan wel een lastiger verhaal. Zeker als ik het snel moet aanleveren.
Verder heb ik al een beetje research kunnen doen en wat blijkt: Civil 3D 2010 normale installatie en SP1 hebben van dit probleem geen last.. Pas bij SP 2 komen de problemen.
Hallo Jordy,
Je bedoelt bij support bij autodesk? Ik heb namelijk nog 2 opmerkelijke dingen gevonden, die zal ik binnenkort op het forum plaatsen. Deze moet ik eerst nog voorbereiden.
Marc
Posted 19 nov 2009 09:29 #798
Hallo Jordy,
Marc
Ja, dit lijkt me een typisch geval van een fout in het product. Dus als je toegang hebt tot subsciption center, kun je op die manier een support request indienen.
- m.otterspeer
Posted 19 nov 2009 09:34 #799Ik heb toegang tot subscription dus ik zal deze gaan melden. Bedankt voor de tipJa, dit lijkt me een typisch geval van een fout in het product. Dus als je toegang hebt tot subsciption center, kun je op die manier een support request indienen.
