puntnummering wijzigen naar datum
- Luit
Goedemorgen,
Ik ben bezig met een kavelgrenzen bestand te maken van cogo-points. nou is dit niet zo spannend. maar er werd mij gevraagd dat wanneer er wijzigingen zouden komen in het ontwerp dat ik dan de puntlocaties wijzig. Hierna komt er dus een gewijzigde versie, om dit inzichtelijk te maken zat ik te denken aan puntnummering met datum erin:
de oude nummering is van 20 november:
20091220-1
20091220-2
20091220-3
enz.
vandaag:
20091210-1
20091210-2
20091210-3
enz.
Zo heb ik inzichtelijk welke grenzen op welke datum zijn verandert.
maar nu komt de vraag; hoe krijg ik dit klaar in civil? ik kan namelijk zeer weinig wijzigen bij de nummering (Next Point Number)
of zou ik dit bij de labeling van een point kunnen doen? maar ik kan er niet achter wat in te vullen bij Text Component Composer....
mvg Luit
20091220-1
20091220-2
20091220-3
enz.
vandaag:
20091210-1
20091210-2
20091210-3
enz.
mvg Luit
door Luit
- Henri Latour
Beantwoord door Henri Latour in topic Re:puntnummering wijzigen naar datum
Posted 10 dec 2009 08:56 #865
Volgens mij kan je geen dynamische datum aan je label toevoegen.
Wat je in ieder geval wel kunt doen is per datum een appart label maken. Voor het label vul je in je Text Component Composer "20091210-<[Point Number(Sn)]>" in. Misschien wat simplistisch gedacht maar het werkt wel.
succes
succes
Last Edit:10 dec 2009 14:46
door Henri Latour
Laatst bewerkt 10 dec 2009 14:46 doorHenri Latour.
- Luit
Hier kan ik zeker wel iets mee en het werkt prima. bedankt.
Ps ik denk ook niet dat er een dynamische manier voor zulke nummering is.
door Luit
Beantwoord door Jordy Brouwers in topic Re:puntnummering wijzigen naar datum
Posted 10 dec 2009 09:07 #867
Je kunt hiervoor ook de description van een punt gebruiken.
- Chris DHEERE
Beantwoord door Chris DHEERE in topic Re:puntnummering wijzigen naar datum
Posted 10 dec 2009 18:38 #868
Hi,
Er bestaat ook zoiets als User Defined Property Classifications. (zie figuurtje)
Je kan dan zelf een parameter aanmaken en bepalen van welk type die moet zijn. Deze parameter kan je dan een default waarde meegeven en gebruiken bij de opbouw van je point style label.
zoals je kan zien zijn deze ook beschikbaar in standaard AutoCAD properties palette, dus kan je ze ook makkelijk allemaal in 1 keer wijzigen.
En waarschijnlijk kan je zelfs een 'field' invoegen als tekst bij labelstijl...
Chris
www.vianova-systems.be
Chris
door Chris DHEERE
Beantwoord door Anton Huizinga in topic Re:puntnummering wijzigen naar datum
Posted 11 dec 2009 20:14 #869
Een field zal wel lastig zijn omdat die alleen de huidige datum toont. De bedoeling hier is om de datum van wijziging te tonen.
