Solid hatch wordt niet goed weergegeven in PDF
- Rolf Ruinemans
Solid hatch wordt niet goed weergegeven in PDF werd gestart door Rolf Ruinemans
Posted 29 okt 2020 15:49 #3285
Ik krijg met het maken van een plots in C3D 2021 ineens een andere weergave van solid hatches als bij de plots die ik met C3D2019 heb gemaakt.
Er komen allemaal strepen doorheen. Zie bijlage.
Iemand de gouden tip waar dit aan kan liggen?
Voor zover ik nu kan oordelen staan de plotinstellingen (PDF options) bij beide versies gelijk.
door Rolf Ruinemans
Bijlagen:
- Pascal Wesolek
- Moderator
Beantwoord door Pascal Wesolek in topic Solid hatch wordt niet goed weergegeven in PDF
Posted 09 nov 2020 11:31 #3287
Heel vreemd, heb je al eens een andere pdf-printer gebruikt?
door Pascal Wesolek
- Rolf Ruinemans
Beantwoord door Rolf Ruinemans in topic Solid hatch wordt niet goed weergegeven in PDF
Posted 17 nov 2020 09:56 #3288
Hoi Pascal,
Ja, dat ook al geprobeerd. Helaas blijft het 'probleem' zich voor doen.
door Rolf Ruinemans
- Hamza Achnine
Beantwoord door Hamza Achnine in topic Solid hatch wordt niet goed weergegeven in PDF
Posted 22 nov 2020 17:25 #3289
hallo
probeer eens de instellingen "HPMAXLINES " met elkaar te vergelijken. zie ook linkje hieronder.
knowledge.autodesk.com/support/autocad/t...plot-in-AutoCAD.html
m.vr.gr.
Hamza
m.vr.gr.
Hamza
door Hamza Achnine
- Rolf Ruinemans
Posted 24 nov 2020 13:40 #3290
Hoi Hamza,
Dank voor de tip.
De waardes waren per versie wel verschillend dus in 2021 de waarde aangepast en een nieuwe plot gemaakt.
Helaas was dit (ook nog) niet de oplossing.
mvg
Dank voor de tip.
mvg
door Rolf Ruinemans
- Pascal Wesolek
- Moderator
Posted 02 dec 2020 08:05 #3292
In de reactie van Autodesk Support blijkt dat dit een bekend probleem is en worden er 2 workarounds geboden:
1. Gebruik maken van een andere PDFPrinter, bijvoorbeeld Microsoft Print to PDF.
Deze workaround werkt bij mij prima.
2. Gebruik i.p.v. 1 kleur een Gradient met 2 keer dezelfde kleur.
Ook deze heb ik getest en loste het probleem ook op.
Hopelijk fixen ze dit ergens in de software, maar tot die tijd kun je hopelijk uit de voeten met de workaround.
door Pascal Wesolek
