lengteprofiel "knippen"
  • Nico Ritchi
lengteprofiel "knippen" werd gestart door Nico Ritchi
Posted 10 apr 2020 10:36 #3258
Ik heb een lengteprofiel van 1450m; dit past niet in 1 viewport op een A0.
Wat is de handigste manier om het lengteprofiel over meerdere viewports te verdelen? bijv view 1 van 1-400m, view 2 400-800m, enz enz. incl. aan de voorzijde een vertical Axes.
Ik had al geprobeerd om het lengteprofiel te kopiëren en met station range, begin en eindpunt aan te geven, maar dan gaat het mis met Profile view_Crossing objects en de labels. (Verder kopieert ie de lijnen die ik als crossing gebruik in de tekening).
Ik vind wel een manier om hoogtes te splitten maar niet in de lengte. wat is de handigste manier?
Alvast bedankt voor reacties.
door Nico Ritchi
  • Pascal Wesolek
  • Moderator
  • Moderator
Beantwoord door Pascal Wesolek in topic lengteprofiel "knippen"
Posted 14 apr 2020 09:48 #3260
Hallo!
Je zat goed in de buurt met de oplossing! Echter werkt het het beste als je meerdere ProfileView toevoegt en niet kopieert.
Zoals je zegt, zorgt het kopiëren voor dubbelingen in het model.
In de Profile View moet je inderdaad dan start metrering en eind metering van de ProfileView invullen.
De style, labels, en crossing moet je dan wel even per Profile View instellen.
Bij het korter maken van een Profile View (aanpassen Station Range) wil er wel eens een vertraging zitten in de visuele weergave waardoor teksten en crossing blijven staan. Deze kan je veelal middels het command REGEN oplossen, dan ververst het beeld.
Je kunt overigens ook Create Multiple Profile Views gebruiken, echter de Crossing moet je dan nog per Profile View toevoegen.
Succes
Last Edit:14 apr 2020 09:51 door Pascal Wesolek
Laatst bewerkt 14 apr 2020 09:51 doorPascal Wesolek.
  • Nico Ritchi
Beantwoord door Nico Ritchi in topic lengteprofiel "knippen"
Posted 14 apr 2020 11:09 #3261
Bedankt Pascal.
Was ook al achter de Multiple Profile views optie gekomen, maar daar moest ik ook meerdere handelingen doen, zoals je al aangeeft.
Zal kijken wat de makkelijkste, handigste, methode is/wordt.
thanx
door Nico Ritchi
