Problemen fbx-import
  • Jurjen van den Berge
Problemen fbx-import werd gestart door Jurjen van den Berge
Posted 16 mrt 2017 13:14 #3025
Ik ben Infraworks aan het testen t.b.v. visualisaties voor de uitvoeringsfase. Ik loop tegen het volgende probleem aan: ik heb een bestaand riool als pipes en structures ingeladen in Infraworks (als civil 3D bestand). Vervolgens is in Autocad als 3D solids een ontwerp gemaakt; na exporteren als fbx en het importeren in Infraworks staan beide ontwerpen op 1 plek door elkaar heen terwijl dit in de bronbestanden niet het geval is (zie afbeeldingen).
Als ik beide bestanden importeer in Navisworks heb ik geen conflict.
Heeft iemand een denkrichting waar het probleem zit/kan zitten? Alvast bedankt.
Jurjen
Beantwoord door Jurjen van den Berge in topic Problemen fbx-import
Posted 16 mrt 2017 13:14 #3026
En de navisworks bijlage
Beantwoord door Jordy Brouwers in topic Problemen fbx-import
Posted 16 mrt 2017 13:43 #3027
het kan te maken hebben met je coördindatensysteem. Daarnaast kan FBX niet goed omgaan met hele grote coorindatenstelsels, en zeker als een FBX bestand een groot oppervlak bestrijkt kunnen afwijkingen voorkomen in de projectie.
Je kunt proberen om een global shift toe te passen, dus het nulpunt van de FBX op een plek dichter bij je plangebied te leggen ipv op RD.
Posted 16 mrt 2017 19:29 #3028
Dank je, net de verschillende locaties apart ingeladen met een RD shift. Dit lijkt goed te werken.
Bedankt!
