Revit 2014: insunits issue
Als vanuit Revit een 3D DWG export wordt gemaakt wordt deze standaard : METER
Dit zou logischerwijs mm. moeten zijn (of inches in US)
Is dit in nieuwere releases 2015 of 2016 al opgelost?
Last Edit:28 mei 2015 14:08
Laatst bewerkt 28 mei 2015 14:08 door Lammerts.
- mwullink
In mijn geval staat er wel (gewoon) mm Hans. Wij gebruiken als basis de Revit template 2.0 van de CiB, daar staat het in mm.
Is toch ook alleen een kwestie van 1x aanpassen in je Revit template(s)?
door mwullink
Hé. Een reactie ![;-) ;-)]()
Hebben we het over hetzelfde Mark?
Als ik sheets exporteer reageert de optie prima.
Niet als ik 3D solids in een bepaalde view exporteer.
Die komen bij mij stevast met insunits=6 (meter) in DWG export. De optie reageert niet in 3D (in revit 2014)
Ik heb dit inmiddels melding van gemaakt. Mijn collega had het er ook over dat het een bug was.
- mwullink
Heb het nog even getest Hans,
maar bij een export van een 3d view komt er bij mij keurig mm te staan bij units (of insunits = 4) in autocad.
Dit lijkt me eerlijk gezegd een bug van Revit inderdaad, niet iets wat in de CIB instellingen niet zou kloppen.
Wij gebruiken Revit Structure 2014 en dan 'Update Release 3'. Misschien dat daar het probleem bij jou zit?
door mwullink
Nee het heeft niet met een update te maken maar met de waarde van AECDWGSETUP
Deze zit in alle verticals. Zorg dat deze in je DWG template goed staat. Het is kan niet vanuit Revit bijgestuurd worden.
knowledge.autodesk.com/support/autocad-a...7610B8CFD5B-htm.html
Last Edit:08 jul 2015 22:02
Laatst bewerkt 08 jul 2015 22:02 door Lammerts. Reden: oplossing van Autodesk binnen gekregen
