Revit template 2015
- Renzo van Rijswijk
De afgelopen tijd is er hard gewerkt door een aantal leden van de werkgroep aan de Revit-template.
Dit is gebeurd op basis van ontvangen commentaar vanuit gebruikers en de werkgroepleden.
In de bijlage vinden jullie de nieuwe versie.
Graag jullie opmerkingen via deze discussie-groep deponeren. Dan kunnen we dit centraal houden.
Hieronder van meest recente wijzigingen tot oude de lijst met veranderingen in de template:
- eerste Versie CIB release
- eerste opzet Reinforcement
- nieuwe Structural Columns toegevoegd
- Project Units conform NLCS (Punt)
- Parameter "© Content Creator" verwijderd
- Parameter "Sfb/Code" verwijderd
- Parameter "Gemaakt door" verwijderd
- Parameter "Extensions.Parameters" verwijderd
- Objectstyle voor Revisions gewijzigd naar color red (200,0,0)
- Spot slope "verhouding voorzien van leader, 0 decimal places
- Project Units Punt ipv Komma bij decimal digits
- export settings gewijzigd naar Path
\CIBrevit2015\...
- Legend "OPMERKINGEN" toegevoegd
- Parameter "Language" verwijderd (was een Type Length i.p.v. Text)
- Toggle "Import in families" aangezet voor view en view templates
- Maatvoering 2.5_NLCS_diagonal wordt als standaard gebruikt
- Dimension type “2.5_NLCS_diagonal_(Right, then Up)†toegevoegd
- Object styles opgeschoond en voorzien van subcategory "Other"
- Material “100% Transparant†toegevoegd
- Material “PVR†toegevoegd
- Section box en crop views bij alle views uitgezet
- Railings toegevoegd
- Upgrade template naar 2015 Gr. Renzo
Last Edit:08 feb 2016 14:11
door Renzo van Rijswijk
Laatst bewerkt 08 feb 2016 14:11 door Renzo van Rijswijk.
In de template zou iets meegenomen mogen worden over hoe de 'mapping' werkt van layers, fonts en texten, voor het NLCS- gedeelte.
knowledge.autodesk.com/support/revit-pro...D912650C35C-htm.html
knowledge.autodesk.com/support/revit-pro...EB3C1DDDA82-htm.html
knowledge.autodesk.com/support/revit-pro...DC0184428E9-htm.html
- Michel Beliën
Voor de Revit template van Civil Infra Benelux is de NLCS mapping geregeld en uitgezocht.
Layers, Pattern en Fonts conform NLCS. (waar mogelijk was)
Als gebruikers dit willen aanpassen mag dat natuurlijk altijd en daarvoor zullen ze inderdaad moeten weten hoe de mapping werkt.
Gelukkig voorziet Autodesk in een handleiding zoals je al aangeeft.
Vanuit de CIB hebben wij in het "Revit Configuratie documentatie voor NL Infra projecten" document omschreven waar de locatie van de bestanden dient te staan zodat de mapping / export setup NLCS zo goed mogelijk werkt.
door Michel Beliën
De mapping wordt niet in de template-file geregeld dus een beschrijving hoe dit werkt om conform NLCS output te genereren is noodzakelijk. Waar kan ik deze documentatie donloaden.? Ter info bijgevoegd. ..ik vond op internet een aardige addon / handleiding voor duitsland... (google RVT_CAD_BIM_2015_DEU_1-0_0) Deze hebben ze allemaal in één executable geplaatst, dan heb je alles bij elkaar. Dat zou mijn voorkeur hebben boven losse download van files.
Last Edit:23 mrt 2016 11:51
Laatst bewerkt 23 mrt 2016 11:51 door Lammerts.
- Rens de Boer
Het configuratie document is toegevoegd in de map "Documenten" van het download pakket, samen met o.a. de Template documentatie. (Tabblad downloads (bovenin naast Contact) --> Revit--> 2014 --> CIBrevit2014.zip)
De reden dat we één download hebben als map is dat we ook zaken als de NLCS.ttf, de fill patterns e.d. mee kunnen leveren, welke dan (conform configuratie document) gelijk goed staan ingesteld.
Last Edit:23 mrt 2016 11:57
door Rens de Boer
Laatst bewerkt 23 mrt 2016 11:57 door Rens de Boer.
Waar vind ik het 'download pakket'?
De zip die Renzo heeft ge-upload bevat enkel de Revit template.
De content onder 'downloads' gaat niet verder dan 2014..
Last Edit:23 mrt 2016 12:48
Laatst bewerkt 23 mrt 2016 12:48 door Lammerts.
