Update Revit template!
- Renzo van Rijswijk
De Revit template is bijgewerkt door de CIB werkgroep Revit.
Hij is te downloaden via www.civilinfrabnl.nl/index.php/downloads/category/12-revit2015 .
Pak dit bestand uit naar de
\-schijf. Hierdoor blijven alle pad verwijzingen goed werken.
Naast de 2015 versie is er ook een versie voor Revit 2016 meegeleverd.
Graag jullie opmerkingen via deze discussie-groep deponeren. Dan kunnen we dit centraal houden.
De volgende wijzigingen zijn gemaakt
• Origin Kaders aangepast
• NLCS export pad-verwijzingen dwg/dxf naar
\CIBrevit\General\...
• rebar filters per diameter toegevoegd
• Betonsticker als Generic Annotation "CIB_GA_rebar_legend_Eurocode_2" toegevoegd
• view template Plot 3D rebar aangemaakt incl rebar filters
• IFC Parameters toegevoegd: IfcDescription, IfcExportAs, IfcExportType.
• Tag_MultiCategory verbeterd (Comments was verkeerd)
• Project Units Structural "Displacement/deflection, Section Property en Section Dimension" gewijzigd van cm naar mm
• Familie Structural Framing "CIB_SF_Beton_rechthoekig" toegevoegd
\-schijf. Hierdoor blijven alle pad verwijzingen goed werken.Naast de 2015 versie is er ook een versie voor Revit 2016 meegeleverd.
\CIBrevit\General\...• rebar filters per diameter toegevoegd
Last Edit:02 mei 2016 10:56
door Renzo van Rijswijk
Laatst bewerkt 02 mei 2016 10:56 doorRenzo van Rijswijk.
- Jeffrey van Tol
Dag Renzo en overige CIB leden!
Ik heb een aantal opmerkingen verzameld die naar mijn idee ontbreken of niet juist zijn in het template:
• Default settings structural plan en sections is niet juist,
â—‹ Phase filter staat niet default op None.
â—‹ Default View Range settings staan niet goed. Top kan op unlimited, en Cut plane moet hoger dan 10m+ NAP.
• Naar mijn mening zitten er veel te veel object Styles in het template opgenomen.
â—‹ Aantal object styles beperken tot een aantal hoofdcategorien. Bijv. Beton, Staal, Hout, Kunststof, Verharding, Overig. En verder uit specificeren van materialen doe je m.b.v. materials.
• Object style hulpvorm ontbreekt
• Materiaal categorie Bestaand Beton is niet opgenomen in template, wel de object style. Naar mijn idee is er juist alleen een materiaal nodig voor bestaand beton.
• Materiaal werkvloer beton is niet opgenomen in het template
• Er zitten veel CAD import linestyles in het template (Vervuiling)
door Jeffrey van Tol
Bedankt voor je commentaar. Hier gaan we zeker gebruik van maken. Gr. Renzo
