Corridor featurelines
- Jeroen Roerade
Bij het weergeven van een corridor worden sommige featurelines niet volledig doorgetrokken. De pointcode is uniek, de subassembly snijdt het bestaande maaiveld.
Ik verwacht een featureline die netjes is doorgetrokken, maar op veel plaatsen zit er een 'gat' ter grootte van 1 of 2 frequency eenheden. Opmerkelijk, het bestaande maaiveld wordt wel gevonden, maar twee opeenvolgende points (met unieke pointcode) worden niet verbonden.
Lastig om featurelines te extraheren om surface boundaries te genereren. Ook lastig vanwege weergave op de plot.
Weet iemand een oorzaak en (belangrijker) een oplossing?
Groet,
Jeroen
Groet,
Jeroen
door Jeroen Roerade
Jeroen,
Misschien even de tekening uploaden zodat we in het bestand kunnen kijken.
Remco
Remco
door Remco Bastiaans
- Jeroen Roerade
Ik kan de tekening niet uploaden, die is veel te groot. Ik heb wel een screendump gemaakt met betreffende objecten.
Ter info:
De assembly is gemaakt van generic metric subassemblies. Vanaf de baseline eerst een hulpassembly linkslopetoelevation naar linksboven, talud 1:3, elevation +1.5. Daarna een linkslopetosurface naar rechts, talud 1:3, maaiveld rond de 0.0
De corridor laat dan 'gebroken' featureline zien, wat de insnijding met maaiveld betreft. In bijgevoegd plaatje zie je dat 4x terug, steeds met 1 freqentie-eenheid als tussenafstand.
Groet, Jeroen
Ter info:
Groet, Jeroen
door Jeroen Roerade
Jeroen,
heb al je bij corridor properties -> feature lines tab gekeken? Het wil wel eens dat de gebruikte codes niet de juiste feature lines style hebben. Ik heb een screenshot van de feature lines tab toegevoegd.
Als ik jouw screenshot zie dan lijkt het op een dashed linetype die voor elk volgende frequentie weer opnieuw uitgetekend wordt.
Dat moet het haast wel zijn ja, het zal hem wel in de featureline style zitten zoals Cristian aangeeft. Laat svp nog even weten of dit inderdaad zo is, dan hebben anderen hier ook wat aan.
- Jeroen Roerade
De feature line style is NLCS plot_Grondwerk_Berm, layer is N-WE-GW-GRONDWERK_BERM-G, alles staat op by layer, en er wordt een continuous line getekend.
Nog geen oplossing dus![:) :)]()
Bij een andere feature line style het zelfde probleem..
Nog andere ideeën?
Nog andere ideeën?
door Jeroen Roerade
