AutoCAD Civil 2012 bestanden
- Eelko
Ik werk nu al een tijd met Civil 2012
en heb zelf nog geen problemen gehad.
maar de mensen dien mijn bestanden krijgen wel.
autocad civil 2012 bestanden worden opgeslagen onder AutoCAD 2010 .dwg bestanden dus er is geen nieuw format
en zou dus prima moeten werken met versies tot 2010
maar alle civil technische dingen zoals surfaces alingments point groups etc worden proxy's en kunnen niet meer aan worden gewerkt.
heeft iemand anders dit ook, is het al bekend
en is er zo mogelijk een oplossing voor zodat de rest weer wat met mijn tekeningen kan.
door Eelko
- Edward Winter
Beantwoord door Edward Winter in topic Re:AutoCAD Civil 2012 bestanden
Posted 14 jul 2011 18:14 #2021
Eelko,
Het C3D bestandsformaat is niet 1 op 1 uitwisselbaar met AutoCAD.
Je kunt een C3D 2012 bestand wel in AutoCAD inlezen zonder proxy meldingen te krijgen door gebruik te maken van de Civil Object Enabler te installeren bij AutoCAD.
Als je in AutoCAD wilt (verder) werken met C3D 2012 bestanden, kun je het beste het C3D 2012 bestand exporteren naar het AutoCAD 2010 bestandsformaat. Daarmee explodeer je in feite de C3D objecten naar AutoCAD entiteeten. Je kunt dan niet meer terug naar C3D.
door Edward Winter
Beantwoord door Jordy Brouwers in topic Re:AutoCAD Civil 2012 bestanden
Posted 14 jul 2011 18:33 #2022
Civil 3D schrijft normaal gesproken proxy graphics weg. Kijk eens naar de variabele proxygraphics deze moet in jouw geval op 1 staan. Verder is gebruik van de object enabler het beste.
Beantwoord door Marco de Voogd in topic Re:AutoCAD Civil 2012 bestanden
Posted 15 jul 2011 07:28 #2024
Eelko, als ik je goed begrijp wil je de civilfunctionaliteiten uit een 2012 tekening ook in C3D-2011 of lager kunnen gebruiken? Bij 'gewone' autocadtekeningen kan dat idd wel, maar bij Civil niet (direct). Je kunt bepaalde dingen (surfaces, alignments, profiles, corridors, pipenetworks e.d.) wel via export LandXML exporteren (deze knop zit in de Output-ribbon). Vervolgens kun je de gegevens in 2010 of 2011 importeren met LandXML uit de insert-ribbon (zie bijlage).
Beantwoord door Dick de Jongh in topic Re:AutoCAD Civil 2012 bestanden
Posted 15 jul 2011 08:38 #2027
Ik weet het niet zeker meer
Civil Object Enabler 2010 is toch alleen maar compatibel met files uit C3D 2010 niet uit 2011, 2012
- Edward Winter
Posted 15 jul 2011 09:51 #2028
Goede opmerking/vraag!
C3D 2010/2011 en 2012 hebben allen dezelfde onderliggende AutoCAD DWG 2010 bestandsformaat.
Elke versie van C3D heeft weer zijn eigen objecten die alleen upwards compatible zijn.
Om C3D objecten in 'Vanilla' AutoCAD te kunnen weergeven maak je gebruik van de ProxyGraphics(=1) of van de C3D Object Enabler die bij de betreffende versie hoort.
Dus om C3D 2012 objecten in AutoCAD 2012 te kunnen zien dien je de C3D 2012 Object Enabler te installeren of de ProxyGraphics op 1 in te stellen.
Desondanks je bestanden van C3D 2012 in AutoCAD 2010/2011 kunt inlezen, kunnen C3D objecten uit 2012 helaas niet worden getoond in AutoCAD 2010/2011 of C3D 2010/2011. Ook niet als de ProxyGraphics op 1 staat.
Dus als je C3D bestanden van 2012 wilt uitwisselen met C3D 2010/2011 kan dat alleen volgens de methode die Marco beschrijft.
Last Edit:15 jul 2011 10:03
door Edward Winter
Laatst bewerkt 15 jul 2011 10:03 doorEdward Winter.
