Quickprofile opslaan?
- Gerben
Hallo iedereen,
Ik ben bezig om dwarsprofielen uit een inmeting te genereren met daarbij de metrering en bestaande hoogte op de gemeten punten.
De inmeting is geen terreinmodel maar zijn feature lines haaks op de weg gemeten om de 100 meter.
De inmeting is te grof om een model van te maken.
Nu kan ik dmv een quickprofile en aangepaste stylen een 'dwarsprofiel' genereren, maar ik kan deze dus niet opslaan. Om de informatie toch te gebruiken, explodeer ik de profielen. Nadeel is geen dynamisch model.
Is hier een andere oplossing voor, waarbij ik wel een dynamisch model overhoud.
Alvast bedankt,
Groeten Gerben
Alvast bedankt,
Groeten Gerben
Last Edit:02 dec 2009 14:47
door Gerben
Laatst bewerkt 02 dec 2009 14:47 door Gerben. Reden: Afbeelding toegevoegd
- Henri Latour
Kan je niet gewoon een asje maken, sample lines om de 100meter en vervolgens multiple sections?
Of zie ik iets over het hoofd?
Quick profiles zijn eigenlijk alleen maar om even snel een profiel te trekken. Zodra je opslaat is je quickprofile verdwenen.
gr Henri
gr Henri
door Henri Latour
- Gerben
Henri, bedankt voor je reactie.
Ik heb nu een as aangemaakt en op de locatie van de feature line een sample line aangemaakt. Van deze sample line heb ik een section view aangemaakt, maar ik zie nu niet de hoogte uit de feature line, omdat ik geen surface heb.
Verder puzzelen:
Ik heb nu in de section view de cogo points van de feature line toegevoegd.
Nu zie ik wel een dwarsprofiel maar ik kan nu de hoogte en de afstand niet in de bands onder de section view weergeven.
Dit is nog steeds niet helemaal wat ik hebben wil.
Groeten Gerben
Verder puzzelen:
Groeten Gerben
door Gerben
- Henri Latour
Hoi Gerben
Ik snap niet zo goed waarom je van je featurelines geen surface maakt. Je moet dit natuurlijk niet gaan gebruiken als dtm maar om ter plekke van je inmeting een dwarsprofiel te maken lijkt me dit toch nauwkeurig en precies wat je wil.
Je kan vervolgens deze surface gebruiken om je bandset in te vullen met afstanden en hoogtes.
succes ermee,
gr Henri
succes ermee,
gr Henri
door Henri Latour
- Gerben
Hallo Henri,
Ik heb van de feature lines een surface gemaakt.
Tevens heb ik nu de section view gecombineerd met de quickprofile.
Ik gebruik deze dwarsprofielen om freescijfers te bepalen.
In de afbeelding zie je toch wel veel verschil tussen beide profielen en ik krijg nu niet op exact dezelfe locatie als de ingemeten punten, de hoogte in de sectionband.
Dit komt omdat de dtm andere snijpunten heeft (komt volgens mij door de triangulatie).
Groeten Gerben
Groeten Gerben
door Gerben
- Henri Latour
Hoi Gerben,
Ik vind het raar dat er een verschil is als je section maakt over de surface en een quickprofile over de featurelines. In de surface zitten toch dezelfde ingemeten punten als in de featurelines en precies daar neem je doorsnede.
Sorry, ik weet niet hoe ik je hiermee verder kan helpen. Misschien dat iemand anders kan uitleggen hoe dit kan en hoe je dit kunt oplossen.
Wie helpt ons verder???
gr Henri
gr Henri
door Henri Latour
