Hoogten uit Google Earth
In Civil3D is een handige tool om een Google Earth Mesh te creëren. Alleen krijg ik dan een sterk geaccidenteerd model. Met een beetje puzzelen lijkt het net alsof er een verschaling van feet naar meters is. Door er een block van te maken en alleen in Z te verschalen met ongeveer 0.03 lijkt de mesh overeen te komen met NAP hoogten. Maar dan nog verschilt het tussen de 5 en 15m.
Misschien komt dat vanwege een bos of iets dergelijks...
Maar wie gebruikt dit wel eens en weet precies hoe je hiermee een werkbaar model kunt creëren? Het scheelt weer een stuk AHN opvragen als je hiermee eenvoudig modellen uit kunt halen.
Hoi staan de settings in GA wel op meters?
mis dat de instelling hoogtevergroting in GA ook invoed heeft
deze kan je instellen tussen 0.5 en 3
ik ga er vanuit dat je C3D settings goed staan
Wat de waarde is van de data zou ik toch even voorzichtig mee zijn
Zal eens een stukje AHN vergelijken met GA data
Hoe zet ik in GE de instelling op meters? Ik zie wel de vergroting, die staat op 1. In het venster staat verder overal meters of kilometers vermeld als ik over het terrein ga.
In C3D neem ik aan dat ik alles goed heb, zie bijlage.
Over de nauwkeurigheid, als het tot een meter scheelt met de AHN vind ik het prima voor een voorlopig onderzoek/inventarisatie, als het 5 tot 10m scheelt dan lijkt het me handiger om andere data te gebruiken.
Als je meters ziet moet het goed staan
je C3D setings lijken goed
je kan eens kijken in C3D bij de command settings voor importGEsurface dat daar iets vreemds staan
PS welke template gebruik je
Ik importeer een mesh, geen surface. Die blijft hangen op 49% en stopt er dan mee. Er staat op de commandline alleen dat de import het coördinatensysteem van de tekening volgt.
We beheren en ontwikkelen onze eigen template.
het blijven hangen kan zijn dat je gebied te groot is
of het duurt een paar uur![:-) :-)]()
voor het binnen halen van een "GA mesh" maak je gebruik van
Command: ImportGESurface
het kan zijn dat bij de commmand setting voor "ImportGESurface"
een setting in inch staat van daar mis de verschaling
